Overdrive com motor 2100?
xanumm
29 Fev 2008
Bom dia!
Estou a pensar colocar um Overdrive no meu Cournil com o motor 2100, será que o motor se aguenta bem em overdrive?
Será melhor um 2300?
cUMMps,
Alexandre
"O que é nacional... é bom!"
Amigo Alexandre
Não terá problemas com o 2100cc:p.
Deverá ter e conta que o overdrive deve estar em bom estado (novo:thinking:), que é um mecanismo sensível (mais sensível se for de accionamento eléctrico) e que é preciso saber utilizá-lo bem para não o danificar, ou danificar algo na sua zona de acoplamento.
O overdrive vai, na prática, servir-lhe como uma 5ª vel. (se tiver caixa de 4). Não pense em o engrenar com as 4x4/red. metidas:dizzy_face:.
xanumm
29 Fev 2008
Amigo João!
O Overdrive pode ser engatado e desengatado em andamento?
Funciona como se fossem as baixas mas neste caso seriam as "altas" e com ele ligado, vou ter a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª mudanças mais longas, certo? Ou vou em 4ª e engreno o overdrive e ele muda para uma 5ª?:thinking:
Obrigado!
UMM Abraço,
Alexandre
Basicamente o overdrive é uma meia mudança. Não deve ser usado com redutoras e deve-se evitar utilizar em 1ª ou 2ª porque esforça-o bastante e rapidamente dá o "badagaio".
Podes usá-lo com 3ª e meia ou 4ªe meia conforme a necessidade.
E sim, normalmente usa-se em andamento ;)
Amigo Alexandre
As nossas caixas são um matacão de ferro; brutas, feias e algumas más. A força/velocidade transformadas nelas são muito grandes, tendo todo isso em conta, apenas deverá utilizar o overdrive para "aumentar" a 4ª, engatando-o/desengatando-o em movimento.
Atenção, embora não venha mal por passar de 4ª para 3ª com o OD inserido, ele vai entrar em esforço e isso será de evitar.
xanumm
29 Fev 2008
Muito obrigado Aldeia e João!
Acho que já percebi a Ciência do Overdrive...
Vamos ver se tenho sorte e se vem tudo OK!
UMM Abraço,
Alexandre
Pois era o que eu pensava ehehe
Nos MGB's e isso é uma coisa que se encontra muito agora em jipes já tinha ouvido falar mas nunca vi nenhum.
