Ora sobe ou dexe!
snipers
5 Jan 2007
O meu bichUMM está com um problema (para variar ;) )
O deposito teve de levar uma pinga de solda porque furou. Em seguida fui andar e o bicho sempre que eu acelarava a fundo perdia potencia e soluçava com fartura, até chegar a parar por completo (então nas subidas ui ui), depois voltava a liga-lo e voilá, mais 200 metros feitos sem problemas no entanto a situação volta a acontecer, ou seja, soluços e mais soluços até desligar.
Dá para perceber que será certamente um problema de alimentação, ora o combustivel chega ora o combustivel não chega.
No entanto a solda foi feita a estanho e o deposito foi visto e não havia lixo. Já foi substituido o tubo de gasoleo, o filtro do gasoleo tb já foi substituido, continua na mesma, aproveitamos e colocarmos o combustivel directo sem passar pela bomba manual do filtro de gasoleo... mas o problema continua e agora com a agravante que no relantie a rotação oxila, sobe e dexe sobe e dexe.
O bichumm faz uma fumarada do caneco (sempre fez).
Conclusão... problemas na bomba injectora?! injector?!
Motor 2.3td com bomba bosh
Agradeço a Vossa possivel ajuda.
Ricardo Gomes
www.umm-aventura.com
espirito aventura
www.gallumms.blogspot.com
Ricardo, já fazia fumo antes ? Que tipo de fumarada falamos ? Branco?Preto?
Para mim o remendo do depósito não tem nada a ver com isso.
Não anda a mamar óleo ?
Pedro Reis
snipers
5 Jan 2007
Boas Pedro,
Sempre fez fumo... fumo preto mto fumo preto, a bomba está avançada.
Que me tenha apercebido não está a beber muito oleo... ainda no fim de semana passado fizemos muitos quilometros e pouco oleo consumiu, está dentro das medidas.
Pois para mim o remendo neste momento tb não tem nada a ver. Terá sido coincidência.
De referir que o motor tem dois meses no carro, e que a bomba injectora perder algumas gotas de gasoleo pelo respiro.
Ricardo Gomes
espirito aventura
Olha nao teras trocado os tubos do deposito o do retorno para alimentaçao e viceversa o sintoma e esse sem tirar nem por mas nao digo que seja mas esperimenta a voltar os ditos cujos no deposito para veres os resultados
Onde é que eu já vi isto.....No caso do gil o chupador do deposito estava entupido, depois de lavar e voltar a lavar o sintoma continuou, deposito fora outra vez 4 vezes, abrir o deposito a toda a volta, quando se tirou a parte de cima voilá, o chupador tem uma rede muito fininha, e estava toda obstruída com uma espécie de lama, que era tão fininha que obstruía a passagem do gasóleo.
Essa lama é ferrugem que o deposito cria por cima e que se vai soltando com o gasóleo a bater lá, tipo lavagem, essa ferrugem vai ficando depositada junto da rede do chupador porque existe uma parede para manter ali na zona sempre o gasóleo mesmo que o UMM esteja inclinado, o deposito parecer limpo é uma ilusão, o deposito por dentro é compartimentado e embora pareça lavado o lixo esta retido nos outros compartimentos., e apenas se consegue ver 1 o que tem a bóia.
Os sintomas do GIL eram exactamente os mesmos que relataste, por isso penso que vais ter algum trabalho extra.
Vai dizendo alguma coisa.
Espero ter ajudado.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Se o problema for lixo na rede, ou filtro, uma solucao rapida mas nao a ideal é mandar um pouco de ar conprimido para dentro do tubo de gasoleo mas ter cuidado para abrir a tampa do deposito senao PUM. Não é uma soluçao mas dá sempre para ver se ajuda.
Pois.... ar comprimido no deposito, quantos depósitos de ar do compressor utilizei....Não adianta nada, desentope, pouco depois estava na mesma. No meu caso depois de abrir é que vi o que ali estava....tive pena de não ter a maquina fotográfica comigo...assim parece simples mas a lama com a gordura do gasóleo cria uma pasta inacreditável.
Mas boa sorte e espero que seja mais simples
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
UMMOCA
28 Out 2006
Azores
Já passei pelo mesmo, fiz inclusivé uma prova de mais de 100km dessa forma. Fiquei à beira da loucura...
Mas quando tirei o depósito, a tal lama entupia a rede por completo, resumindo, lavei tudo o melhor possível e retirei a rede.
Coloquei mais um filtro em série com o de origem e ficou excelente.
Cps,
Paulo Brás
TT nos Açores em: http://www.tt-terceirense.com
snipers
5 Jan 2007
Obrigado a todos pela ajuda, vou tentar ver então essa tal rede do chupador.
So mais uma coisa, para tirar qualquer duvida podemos colocar um bidão com gasoleo ligado directamente à bomba, tipo um bidão de 5 litros com gasóleo ligado directamente, assim já via se existe algum problema no deposito do carro, correcto?
Ricardo Gomes
espirito aventura
Ricardo estamos os dois com o mesmo problema (tu bem viste)! Lembrei-me de fazer como tu, vou utilizar um depósito "alternativo" a ver o que acontece.
Dias
16 Mai 2007
faz o seguinte coloca um pote de 5 litros com gasóleo ligado directamente á bomba imjetora com um pré-filtro e coloca uma bomba manual (utilizadas nos citroen AX)para ferrar finalmente coloca o motor em funcionamento, se continuar com o mesmo problema a coisa é mais séria ... é certamente a bomba injetora.
Se o motor funcionar correctamente então deves limpar bem o depósito e trocar toda a tubagem de combustival e o filtro.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
www.n-gestus.blogspot.com
www.lamastt.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Dias
16 Mai 2007
quote:Originally posted by Dias
faz o seguinte coloca um pote de 5 litros com gasóleo ligado directamente á bomba imjetora com um pré-filtro e coloca uma bomba manual (utilizadas nos citroen AX)para ferrar finalmente coloca o motor em funcionamento, se continuar com o mesmo problema a coisa é mais séria ... é certamente a bomba injetora. Se o motor funcionar sem problemas então deves limpar bem o depósito e trocar a tubagam de combustivel e filtro.
Dias
Made in Portugal
Dias
Made in Portugal
