Opinião
Manuel Almeida
16 Set 2008
Boa tarde a todos,
Tenho um Umm TD intercooler de 1987 com o qual pretendo fazer essencialmente estrada e muito pouco soft tt.
Gostaria de fazer as seguintes alterações sem alterar a fiabilidade ou o consumo e dar-lhe um ar um pouco mais musculado e aumentar-lhe um pouco a performance.
Alterações penadas:
1-trocar a caixa do filtro de ar pela de um atmosferico.
2- Retirar a ventuinha de origem e colocar uma ou duas electricas.
3-colocar uma ventuinha por baixo do intercooler.
4- pintar o intercooler com tinta condutiva.
5- colocar uma manta termica no troço inicial apôs o turbo.
6- pre-quecer o gasoleo atravez do filtro do mesmo.
7- aspartar um pouco as molas, talvez 5 a 7 cm.
8- colocar espaçadores de 30 mm.
9- montar um snorkel dos comprados.
10 - colocar peneus mistos 50/ 50 ou mais estrada que terra nas medidas aproximadas 205 R 16.
11 - peço sugestões para alterar o escape tendo em atenção o trinomio fiabilidade/consumo/performançe.
por favor comentem este meu sonho.
Manuel Almeida
Olá a todos.
Estou muito feliz, comprei o carro carro dos meus sonhos umm UMM TD Intercooler.
dentro de alguns dias colocarei fotos para vossa apreciação assim como perguntas de caracter técnico.
Um forte abraço
Manuel Almeida
2 - N aconselho retirares a ventoinha de origem... se só tiveres electricas e elas deixarem de trabalhar, por curto circuito ou outro problema qq eléctrico, podes sobreaquecer o motor.
Podes montar electricas mas deixa tb a de origem.
N
NA-22-83
Guest
Eh pá, ó Nuno.
É isso mesmo ( porra, como nós sabemos ).
Amigo Manuel Almeida,
Por mim, podes inventar e colocar 2 ventoínhas electricas ( como eu fiz, do Citroen BX ) com comandos manuais e individuais.
A porra do Fuzível foi com os porcos e quem se lixou foi a Cabeça ( acendeu a luz da Temperatura ) e os nervos ( os meus e os dos meus Amigos que eu queimei também ).
Se queres um conselho de quem já andou 14 Anos de UMM ( ainda hoje fiz 300 km's a trabalhar ) e tem 42 Anos de idade, é:
Não tirar a ventoínha de origem.
Podes pôr mais 20 ou 30, mas não tires aquela ou não descansas 30 segundos sempre a controlar.
Abarço.
Um Abraço a todos.
José Silva
Organização de Eventos Outdoor
www.aventuraoutdoor.com.pt
Consulte-nos...
pajomoro
15 Mai 2006
Mário deixa-me discordar contigo em relação a cortar a travessa, eu fiz o meu passar por cima da caixa de transferência e não foi preciso cortar nada e ainda sobra espaço (mantive a largura original do tubo e tudo).
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
