oleo da direção assistida
evideira
28 Nov 2013
Boas pessoal
Alguém me sabe dizer se o óleo da direção assistida do ALTER 2 deve ou não cobrir o filtro? É que não vejo quaisquer marcas referentes ao nível e tenho o óleo quase pelo meio do filtro(depósito metálico).
Já agora: quando forço a direção com o jipe parado ou em velocidade lenta, ouço um ligeiro zumbido e por vezes uns pequenos estalos; de que se tratará? Será fácil a reparação?
Obrigado e CUMMpts.
E.Videira
Tambem não te sei dizer qual será o nivel máximo ou minimo do óleo de direção assistida(ATF-220), mas nos meus UMMs o óleo anda pela parte de cima do filtro de óleo.
Quanto aos estalos que ouves podem ser várias coisas desde o pendoral da direção despertado, braçadeiras dos feixes de molas a precisarem de reaperto,casquilhos das molas com folga, parafusos dos olhais das molas a precisarem de reaperto, ponteiras de direção com folga, rotulas com folga, suporte da caixa de direção partido, caixa de direção desapertada...
Verifica como estão os apertos e se há folgas nas peças que menciono, não quer dizer que seja isto tudo a dar problemas:D:D
Bom dia.
segundo o manual técnico UMM, o oleo deve cobrir o filtro, será essa a definição do nível ideal.
Quanto aos estalos, nada a acrescentar á completa descrição feita pelo Mário Machado.
...Esquecime do zumbido!!!
Esse sintoma possivelmente está relacionado com nivel de óleo demasiado baixo!
Acrescenta óleo (ATF-220) até ao nivel máximo e depois testa o jipe.
Nota: convem purgares a direção, por causa do nivel de óleo andar demasiado baixo pode ter entrado ar no circuito!!!
...Se o zumbido presistir exprimenta lavar os ouvidos, pode ser que esteja tudo bem com o teu UMM:D:D:D
