o que será
LCS
6 Fev 2009
o meu cournil estava parado desde passeio de penafirme, hoje fui polo a trabalhar e 5*, depois de trabalhar um bocado, já não pega, motor mal roda(paresse falta de bateria), mas ficando parado um bom bocado (+- meia hora)é só voltar a dar à chave e a maquina a bolir.
sera motor de arranque è que já montei outro (usado) e está igual
cummprimentos
luis
Zeumm
19 Out 2007
Olha, eu n percebo nada de mecânica, mas ia-te dizer q poderia ser do motor de arranque, mas já vou tarde. Experimenta meter uma bateria nova.
BMorais
9 Set 2009
Vê no mostrador se a bateria está a carregar bem.. a minha bateria explodiu uma vez porque estava a passar carga a mais (susto do car@£#o):D
Dias
16 Mai 2007
Caro amigo.... é um Cournil ?...
está tudo dito... isso é problema do P.D.I :D:D:D
Agora a sério vale mais ir ao electricista para resolver a situação.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
LCS
6 Fev 2009
Pois é isso que vou fazer, mas já anda assim à anos.
ou se não compro outro cournil para a bateria
obrigado a todos
cummprimentos
luis
Boa!!! fáz isso!! compra outro cournil... pode ser que a bateria esteja boa!!:D:D...
O problema é se sofre da mesma maleita!!! :D:D e em vez de um problema ficas com dois!!:D:D
Leva-o a um electricista, isso só pode ser um problema eléctrico, não te ponhas a inventar muito senão ainda corres o risco de estragar mais alguma coisa.
As nossas máquinas são muito simples mas por vezes temos que nos render à evidência e leva-las aos cuidados de especialistas..
Nem tudo se resolve com um alicate e um bocado de arame de fardo!!
Boa sorte
Boas Companheiro
Já foi tudo dito.
O que tens é um problema eléctrico!
Nada que uma revisão ao Alternador e Regulador não resolva.
Se o regulador for o de origem é a peça que está por baixo do porta luvas.
M Marques
tartaruga
15 Jan 2010
caro amigo, poderei nao ter percebido muito bem os sintomas, poderá ser o bendix do motor de arranque, onde o carreto nao esteja a engatar no volante. ou seja:quando o bendix sai, o dente do carreto do motor de arranque, bate no dente do volante impedindo do completar o circuito e de o rodar. as vezes basta o jeep de mecher um pouco para ja dar. insolitos que poderam acontecer...
o que acham?
