o novo coração! 2.3 td
Vais montar isso no teu UMM? Parabéns é um bom investimento! Muda o filtro do óleo para o dos altos.
fpedrotn
29 Out 2007
vou montar.....mas...daqui a uns tempos!!:D até lá tenho de arranjar uma culassa..repazer as ligações daqueles tubos metálicos...arranjar outro bicho para comparar..
este motor é um 147 XXXXXX..... e como se pode ver traz a embraiagem junta...será melhor montar tudo como está?o meu é um alterII....
espero que tenha sido um bom investimento:D.....sei de que carro era, e a vida que levou! era dum sr...com certa pasta..que usava o 505 para passear ao fim de semana, até ter levado uma traseirada!!
depois seguiu pro mecânico...seceu a culassa pra desenrascar uma 505...e ficou la encostado num canto! tem poucos kms...e pareca estar 5 estrelas..vamos ver..
se alguém poder mostrar um montado...ajuda!!por ex tenho 2 tubos metálicos, um deles sai do filtro de óleo, e outro mais ao lado que não sei onde iriam dar..os que fazem a luburificação do turbo, também tenho de ver onde os ligar, e a bomba injetora também..
quanto ao turbo dele...é um TA0302..não sei se será o melhor para ele......
Alter II de 92.... uma máquina toda da pinta!!!
snipers
5 Jan 2007
Bela aquisição, vale bem a pena... falo por experiência própria.
Quanto aos tubos que falas, não serão os do radiador de oleo?!?! já agora e aproveita mete uma radiador de oleo maior, é uma alteração conveniente e pouco dispendiosa.
Ricardo Gomes
www.umm-aventura.com
espirito aventura
www.gallumms.blogspot.com
fpedrotn
29 Out 2007
não essea tubos do radiador penso serem aqueles 2 que são visiveis na foto, um ao lado do outro e estão posados no chão...os outros 2 são mais finos...são mais visiveis na 4ª foto...metálicos..um sai do filtro e outro do bloco...o que sai do filtro tem uma ponta redonda,e o outro foi mesmo cortado!
fpedrotn
29 Out 2007
estive a ver...mas não cosigo perceber muito bem...o tubo que sai do turbo, entra pro bloco logo abaixo...mas. o que traz o óleo é qual?! o que sai do filtro?!
ah..para ver a furação do volante do motor tenho de sacar fora a embraiagem...ou sera que posso meter lá tudo...e fica novo?!?!:Dé que a minha anda com uns ruídos.......manhosos!!
Em relação aos tubos penso que o que sai do filtro é o que vai para o turbo(mais largo)o outro vai para a cabeça.Mas depois posso ver isso no meu.
Para montar esse motor está descansado porque vais ser obrigado a ver quantos furos tem o volante:D,pois tens que o tirar para montar a chapa que faz de tampa para a coloche.A embraiagem por mim levava uma nova...ficavas descansado por muitos km...mas isso vai do criterio de cada um.Ainda em relação ao volante do motor,se o teu é AlterII é só "chegar e montar" com essa configuração,só se tivesses caixas de ferro é que terias problemas com isso.
fpedrotn
29 Out 2007
bem..mas se for só encaixar, já fico mais descansado!! assim só fica a faltar a cabeça!! só...é como quem diz:D
A embraiagem, como tenho uma amigo que trabalha nisso..faz embraiagens para carros de competição..facochero por ex...:cool:..ele vai ver esta e diz logo se é melhor meter umas pastilhas, ou o que for!!
pois, o meu é um alter II, ou seja, já trás a caixa de alumínio!
amigo filipe, se desse pra meter umas fotos;)...
ah..noto que na minha bomba inj, e é visivel na foto que tirei por trás falta qualquer coisa no cogumelo!!!:) aquilo é a entrada de ar à P. atmosférica..mas devia ter qualquer proteção.........
fpedrotn
29 Out 2007
amigo snipers...obrigado, mas se a cabeça do atm der..tenho um batalhão delas!!!:D ou melhor,tenho a do meu próprio motor..a duma 505 encostada..e mais algumas que se precisar me arranjam!!
por acaso já me disseram que não dava..se não estou em erro foi o amigo aldeia:cool:...mas..estou em crer que dá..;)
Ilha Terceira - Açores
Fogo...anda aqui um gajo com turbos tesos e tu aí com uma porrada deles na bancada!! :D
Eles são Garret? Podes dar os part number deles? É que tenho um Garret com os números PR037502 e TFR0125H e não acho nada sobre isso, tens algum desses aí? Ou se mais alguém puder ajudar...?
Pelo que falam tens aí um belo coração para a máquina! Boa sorte com isso!
UMM Alter II Turbo 88
http://forum.tt-terceirense.comhttp://forum.tt-terceirense.com
fpedrotn
29 Out 2007
:D ainda não tinha reparado que estavam na foto!!
lamento informar, mas só o mais a direira dá nos nossos motores!!é o original um TA0302
quanto aos outros..um é garret airesearch...tenho de ir lá ver o resto dos números! o mais à esquerda é um kkk 26...que com jeito vai ser pra meter numa clio!!:cool:
fpedrotn
29 Out 2007
outra questão, era relativa aos injectores...os dos turbo são iguais aos do atm ,ou nem por isso?!:cool:
fpedrotn
29 Out 2007
e o radiador de oléo?qual será melhor? duma mitsubishi L200 ou 300...é boa opção?!
Olha se precisares uma cabeça para um motor turbo o TEBI tem la uma impecavel e vende aquilo em conta
fpedrotn
29 Out 2007
já tenho a cabeça...agora..que injectores são acoselhaveis para lá por?!
alguns compativeis que aprovem?! preços!!!!????!
fpedrotn
29 Out 2007
ah.......já vi o volante do motor!!é de 6 parafusos..é assim que devia ser?! depois devo ter de o trocar, se não o meu motor de arranque não dá la,se não estou em erro............:anger:
fpedrotn
29 Out 2007
gostaria de saber qual o diametro ideal para o tubo de escape, visto que o meu actual é atm...vou ter de aumentar.
se alguém poder medir isso, ou souber qual será melhor, quando comprar o tubo, compro logo da melhor medida.
já agora, se alguém tentou fazer isso em "casa"...quantos metros prciso?!asim evito de me deitar no chão!! quero fazer a direito..claro que com uma panela lá pelo meio!
