O meu SD...
RMarcolino
1 Ago 2011
Após a minha apresentação falta apresentar a máquina...
Umm Alter I de 1989, 2.5d, bege, a salientar: jantes de 15 polegadas, bancos traseiros corridos, travões de disco dianteiros, caixa de 4 com marcha-atrás ao lado da quarta e falta uma... direcção assistida, ou talvez não, pois ainda não andei com ele, portanto talvez consiga guiá-lo bem só a biceps e triceps :)
Eu tinha como objectivo adquirir um umm turbo, mas o meu orçamento era (e continua a ser) curto, de modo que apareceu este atmosférico e fui buscá-lo a uma oficina.
A história que me contaram foi que teria sido pintado há cerca de 2 anos e o dono nunca mais o foi buscar, o que bate certo com o estado da pintura, de modo geral está boa mas nota-se algum podre a formar-se no capô, mas é quase imperceptível, portanto dá a entender que foi uma pintura para desenrrascar...
Agora vou fazer umas melhorias para lhe dar uma melhor cara.
Foto do anúncio, se bem que ao vivo a grelha, enquadramento de faróis e molas/brincos não tinham tão bom aspecto.
E agora as fotos mais actuais... é caso para dizer que ia só arranjar os bancos e empolguei-me.
Por aqui há indícios que a capota era vermelha...
E a mecânica...
Amigo Rui, se as dificuldades em alojar as fotos se mantiverem em vez de usares o imageshack experimemta usar o photobucket, funciona com a mesma facilidade e è totalmente gratuito.
Sò mais uma dica, não arrisques alojar mais de 4 fotos juntas, podes ficar bloqueado devido à fragilidade da plataforma em lidar com demasiado peso no momento da postagem.
Talvez as tuas fotos tenham dado erro por esse motivo.
cumps
Parabens pela maquina!Mas esse é um AlterII e devia ter 5 velocidades e direcção assistida de origem.Essa caixa já é de aluminio mas saiu em alguns UMM´s de 87 principio de 1988.
Boa sorte.
RMarcolino
1 Ago 2011
Boas a todos...
É uma máquina que precisa de algum carinho :)
MarioMachado... obrigado pelas dicas, não me vou esquecer, contudo houve um pouco de fingerware daí ter efectuado alguns edits, em que um deles foi mesmo para redimensionar as fotos.
JoãoTG... o Umm está "no osso" mas as intervenções resumem-se a pintar as chapas da sofagem e a que cobre a caixa de velocidades, lavar carpetes e arranjar uns bancos isto no interior, e no exterior retocar algumas peças que não estão preto mate, mas isto fica para um tópico na secção de restauros :)
filipeumm... sempre me disseram que este Umm é AlterI e no livrete não diz o contrário. Por um lado tem algumas características de AlterII (apoios das molas de suspensão e discos de travão dianteiros), mas a ausência de DA e a caixa de 4 velocidades sempre me convenceu do contrário.
RMarcolino
O teu UMM não tem algumas caracteristicas de AlterII,tem todas!
A caixa de 4 tambem não é de AlterI,houve poucos UMM com essa caixa e foi nos primeiros alterII que sairam em 88,se reparares ao lado da caixa de direcção do teu tens lá a furação para o deposito de oleo da direcção assistida,não está é montado.No livrete se bem me lembro não há distinção de AlterI para AlterII
RMarcolino
1 Ago 2011
Boa tarde a todos!
Há muito tempo que não faço actualizações ao meu tópico mas na realidade nada evoluiu como tinha planeado, ou seja fazer umas melhorias gradualmente até que estivesse tudo concluído em Julho/Agosto. Estive ocupado com um curso durante 2 meses e depois de ter sido desafiado por alguns amigos dediquei as últimas duas semanas a concluir o que tinha a fazer no Umm, isto porque estava na calha fazermos um passeio, eles até à Serra da Estrela, eu e o meu pendura até à Lousã a partir da zona de Alenquer. Infelizmente por motivos de força maior tudo foi cancelado/adiado perto de Alvados (zona de Porto de Mós) e regressámos pelo IC2 até casa.
Mas o Umm portou-se muito bem, há a apontar apenas umas lágrimas de valvulina e óleo o que será oportunamente solucionado e não dei conta pois não ter tive oportunidade de rolar previamente uns bons kms para ver como ele estava.
Curioso é que graças ao pessoal amigo conseguimos levar o carro à IPO às 18h de quinta-feira passada para sair às 06h do dia seguinte :)
Coloco algumas fotos da paisagem e logo à noite descrevo as melhorias que fiz nele.
JSousa
12 Mai 2008
Boas Rui
Já fiz uns KMs valentes à conta desse UMM, ainda bem que conseguiste ir nesse pequeno passeio, agora ele quer é lama e AcampamentUMM em Junho.
AbraçUMMs
JSousa
RMarcolino
1 Ago 2011
Obrigado Eduardo Filipe pelo comentário.
Como referi no início, não pretendia fazer um restauro, mas sim melhorar apenas alguns pontos que precisassem de intervenção, mesmo assim porque o t€mpo não chega a tudo tive de deixar o aro do para-brisas e o forro do tejadilho para uma intervenção futura.
Em relação ao trabalho feito:
- Motor e caixas: como é natural revisão ao motor com troca de todos os filtros, óleo e valvulinas.
- Eixo traseiro: semi-eixos foram tirados, foi substituído um rolamento traseiro e dois retentores do lado esquerdo e apenas um retentor do lado direito, tudo lubrificado com massa e aplicados dois bombitos de travão.
- Eixo da frente: apenas foram limpas as maxilas, e pu-las leves a trabalhar. Da próxima vez tenho de lubrificar os rolamentos da frente, sossega-me o facto de não estarem a "cantar".
- Pinturas: o carro já trazia uma pintura de carroçaria aceitável sem pontos de ferrugem, apenas o fundo traseiro, a chapa que cobre a caixa e a chapa da sofagem tinham muito mau aspecto, portanto foram pintados. Os enquadramentos de farol e grelha também foram pintados e as dobradiças foram pintadas de preto (que é como gosto de ver), assim como o para-choques. Apliquei 2 coberturas em fibra nos para-choques traseiros, ficaram do melhor, faltam os reflectores.
- Interiores: As alcatifas foram todas lavadas, mas preocupa-me que estejam muito quebradiças.
Os bancos como estavam em mau estado foram substituídos por uns mais confortáveis e em bom estado provenientes de um RR classic, a cor é semelhante à do tablier e não destoa.
[URL=http://s1148.photobucket.com/user/RMarcolino/media/c2d25a6f-ecb9-41ba-b139-228b00eb5d48_zpsyyyaakjc.jpg.html]
O pessoal purista não deve apreciar mas o que me pediram para estofar os bancos originais era simplesmente proibitivo e estes são de facto outra loiça. Como têm calhas mais largas planeei um conjunto de tubos quadrados para fazer de calhas, em duas partes e para que quando for necessário retirar a chapa da cx de velocidades só tenho de retirar o banco e deixo um par de tubos no sitio sem ser necessário (no lado esquerdo) baixar o depósito de combustível para ter acesso aos parafusos.
[URL=http://s1148.photobucket.com/user/RMarcolino/media/4ea6a121-c096-4b79-9117-0c8a9c641535_zpsjvwkqehx.jpg.html]
A escolha dos bancos também privilegiou um banco traseiro transversal para eu levar o meu miúdo comigo, pois o banco corrido original não seria muito confortável além de ser necessário um banco direito rebatível para acesso ao banco de trás. Para tal mandei fazer uns suportes para o banco traseiro e se retirar 6 parafusos posso ainda rebater o mesmo e aumentar o espaço de carga, para o banco do pendura foi feitas calhas diferentes para permitir o rebater do banco.
[URL=http://s1148.photobucket.com/user/RMarcolino/media/0c97f631-cd21-4e3f-b160-22e89c38f490_zpsfsamimuv.jpg.html]
RMarcolino
1 Ago 2011
1 Jun 2015
Gostei do trabalho...!!!
Cá em casa temos o mesmo problema faltam os € e as UMMáquinas são reparadas por vezes não como queríamos, mas por etapas...!!!
