O meu alter anda mal
faisca
2 Jul 2010
Boas amigos finalmente comprei o meu 2 umm desta vez um alter mas estou com um problema ele tabalha muito bem pega bem sem problemas só que engato primeira meto a 2 e ele perde a força e desliga volto a por a trabalhar e do mesmo o antigo proprietário disse que era do depósito tar sujo eu limpei ate nao tava com muita porcaria o normal e ficou igual já fiz ligação direta no filtro do gasóleo e do mesmo o antigo proprietário diz que mandou reparar a bomba pode ser de falta de débito da bomba obrigado os que ajudarem.
Amigo tens que ir por fazes, arranja uma bilha de 5 litros com gasóleo e fixa a cá fora e liga os tubos a ela e experimenta...!!!
29 Abr 2014
NUNCA SE FAZ ISSO!! contornar o filtro é coisa a não fazer!
Podes ter a pesca do deposito entupida. Tiraste a rede que tem no interior?
mtavares
22 Set 2017
Olá faisca,
As fases são importantes.
Já tive um problema parecido com um .... empilhador :). Acelerava e ele booo, inclinava a torre e ele booo.
O caminho para solução:
- Depósito, só borra , até lavei com água quente, ( vapor saturado ).
- Filtros , os 3 novos, 2 de papel e o de rede da bomba injetor( este ultimo todo colmatado ).
Resolveu mas só pela metade, assim que ele se lembrava o arranque difícil.
Verifiquei o gasóleo na entrada dos injetores, sem força ....
Bomba(Lucas)fora e manda verificar. correu mal 200 e tal para revisão .
Quem precisava de ser verificada era a per-bomba, o diafragma estava assim assim.
Falhou a teoria das fases.
Solução, uma bomba ( mamita ) de um clio diesel.
Circuito de gasóleo sempre cheio
Marcos
Então amigo mtavares, então essa apresentação não se faz como mandam as regras da casa, antes de efetuar alguma intervenção...!!!
faisca
2 Jul 2010
Boas ja pus a maminha e o que aconteceu foi que ela começou a ficar espalmada já soprei os tubos que vai o deposito e ficou igual pode ser essa tal rede do depósito isso tá aonde já agora agarrada a boia o em outro lado obrigado os ajudantes.
mtavares
22 Set 2017
A mamita passou a equipamento de medição .
Mamiómetro -
Equipamento que verifica a pressão de uma linha de fluido.
Não sujeita a calibração e verificação metrológica.
se ficou espalmada é porque a bomba puxa o gasol mas do depósito não vem o caudal de gasoleo suficiente ...
se o deposito ficou bem lavado e não tem sugidade terá de trocar os tubos e filtros e depois experimentar outra vez ...
quando soprou no tubo que vem do deposito ao filtro notou que tinha de fazer muita força para conseguir sopar ???
faisca
2 Jul 2010
Boas pessoal voltei a soprar o deposito meti tubos novos e ele ficou bom mas por pouco tempo fiz ai 250 km e voltou o mesmo a válvula do filtro ficou em baixo nem da para bombar gasóleo tá a fazer o mesmo. Também parou no sítio certo a porta do posto da GNR tava com saudades lol
Isso é um problema comum aos tanques com muitos anos em cima e por vezes por muito tempo sem gasoleo. Só mesmo um tanque novo uo limpeza profunda. Já passei por isso 2x.
mtavares
22 Set 2017
Eu tb insistia com o Jerrycan do Eduardo Filipe.
Já vou preparar um para a caixa de ferramentas ....
faisca
2 Jul 2010
boas ja abri o deposito ele nao tem qualquer rede pus tubos novos lavei tudo bem lavado e mais do mesmo nao anda já tou a ficar cansado alguem sabe de algum mecanico aqui na margem sul
29 Abr 2014
faz uma coisa simples...tira a tampa do deposito e vai andar e vê se a mama da bomba volta ao mesmo. Se ficar de novo para baixo não ha duvida que está ENTUPIDO. Abriste o deposito como? viste mesmo no tubinho de pesca se não estava la uma rede pequenina junto ao tubo?
29 Abr 2014
se no entanto já nao tem rede mete um pre filtro antes do filtro principal. E vê o estado do filtro principal.
