Nr chassis cournil
numapereira
30 Mai 2017
O cournil pode ter dois numeros diferentes gravados no chassis? tenho um que está por baixo da grelha (só se vê se desmontarmos a grelha) que é igual à chapa da movauto que está rebitada na carroçaria.
Tenho outro gravado junto ao depósito da água dos vidros que é igual à chapa
de caracteristicas da UMM (que tem marca, modelo e nr de chassis) que está rebitada também na carroçaria.
As duas chapas estão no mesmo local, junto ao depósito de água dos vidros, sendo uma da UMM e outra da Movauto.
Nuno Pereira
Nuno Pereira
IR-37-48_01-01-1980
numapereira
30 Mai 2017
Obrigado pelo seu comentário acerca da minha dúvida no nr de chassis do cournil. Já agora, sabe dizer qual o sítio certo para a marcação? O meu é de 80 e está junto ao depósito da água dos vidros.
Nuno Pereira
IR-37-48_01-01-1980
29 Abr 2014
depede de onde tem o deposito da agua dos vidros...quase todas as nossas viaturas ja têm alterações.
Sei que o Cournil desses anos têm diferenças dos restantes UMM mais jovens.
Os mais jovens normalmente têm o dito cujo na longarina à frente do lado do pendura antes do radiador, como tambem na chapa junto ao para brisas.
Mas julgo que pesquisando um pouco no forum chegue a uma conclusão
valedoumm
26 Fev 2008
Bom dia.
O meu cournil de 1979, tem o nº de quadro gravado na cave de roda direita, no sitio onde os mais modernos montam a bateria.
A chapa está á frente na lateral direita, à frente do radiador. A chapa é preta e não azul como nos mais modernos.
O depósito de agua do vidro está do lado direito, atrás por cima do colector de admissão, o do refrigerante é de metal e está por cima da bomba injectora, do lado esquerdo.
Este é assim de origem, já tive um de 1980 com a mesma montagem, veja o seu como é.
Cummprimentos.
numapereira
30 Mai 2017
Boas. O meu tb tem o nr gravado na cava da roda direita... Ele é de 1 Jan 80... Quase 79 mas a chapa do numero é azul.
Deve estar tudo conforme!
Nuno Pereira
IR-37-48_01-01-1980
