Nao poe mudancas!!!
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
Amigumms tenho aqui um dilema meti bomba principal e secundaria nova disco de embriagem novo prensa nova rolamento novo so nao levou a forquilha nova arranha as mudancas todas e as vezes nem arranha mas com a caicha de transferencias em neutro e com o motor a trabalhar entram que é uma maravilha o que sera? sera da forquilha? alguem sabe a referewncia da dita?
obrigado
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
O circuito está bem purgado? Ás vezes dá trabalho!
raminiUMM
15 Dez 2007
Boas companheiros
Tambem pode ser o garfo a ceder, como tem autoafinação, ou como diz o Aldeia, o circuito não estar bem purgado, se só acontece ás vezes...as bombas são as duas novas??!!
Se não são novas, as borrachas de uma das bombas poderão estar com desgaste!!!
Abraços fortes
RaminiUMM
e podes ter a forquilha empenada ou ate ja a estalar ja apanhei em diversos UMMs
69brunumm
19 Jan 2008
boas,
já verificaste o estado do tubo de borracha! esse tubo fica na zona do motor.
esse tubo por vezes começa desfazer-se e dificulta a passagem do fluido.
umm abraço
Bruno Gonçalves,
Dono do AVATAR
lenhador
5 Fev 2011
boas, começou a arranhar antes ou depois de se montar a embraiagem nova ? mete alguem a carregar na embraiagem, e vai ver o que o garfo faz !!
cumprimentos
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
boas amigos
Obrigado pelas opinioes o garfo nao esta estalado nao tenho a certeza se esta empenado o sistema de embriagem e todo novo incluindoas bombas de hidraulico vou esprimentar sangrar o sistema outra vez o que nao e nada facil alguem sabe de alguma tecnica "especial"?
Mais uma vez obrigado é que o carro tem que tar a funcionar bem porque vai fazer 2600 quilometros.
CUMMPRIMENTOS
lenhador
5 Fev 2011
"pistola" sangradora de copo...passa o ar para um lado, e o oleo que sai do sistema para dentro do copo...
cumprimentos
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
boas!!
Uma pergunta quando se poe o rolamento de encosto novo tem que se tirar algum casquilho do velho?Aquele que entra no veio?
