nao pega
nuno lixa
22 Abr 2009
boas o meu jipe eta com um problema é que so pega de emporrão e depois de pegar se ficar ao relantim vai a baixo alguem me pode ajudar a resolver este problema
abracos
os umm sao como as mulheres depois de os termos gastamos todo o nosso € em asessorios
verdinhumm
29 Set 2008
OLÁ!
Na minha openião deves revisar o circuito do gasoleo mas também os nossos meninos não pegam de motor de arraque normalmente o motor já esta folgado.
cps Márcio Gonçalves
O Amigo dos Umm's na Madeira
nuno lixa
22 Abr 2009
boas penso que deve ser por aquela caixa azul pois os fios aquecem muito
Um problema na caixa azul pode ajudar a festa de não pegar, mas não lhe vejo relação com o não aguentar o ralenti. Nunca aconteceu sentires que o motor acelerar um bocado sozinho. Poderia indicar entradas de ar no circuito, o que também justifica o não pegar. Mas infelizmente, a opção mais pessimista de falta de compressão parece-me a mais provável. Se tiveres possíbilidade confere esse aspecto, numa oficina não fica muito caro, e dá-te uma ideia mais concreta do que o teu motor possa ter.
nuno lixa
22 Abr 2009
do gasol nao é pois pus um tubo directo a bomba pode e ser do motor pois esse pelo respiro perde muito fumo mas como tem andado ate agora munca dei muita importancia
Se aqueceres o jipe, depois deres a chave, ele pega e quando largas a chave desliga-se?
É a igniçao.
Se nao for isso, explica melhor sff
UMM Alter II 2000
16-06-2000
Olha com um bacano metes um fio da valvula de gasoleo directo a bateria (Polo Positivo ) e mais um fio a velas de aquecimento ate ele pegar sempre ligado depois tirar e ves o resultado se pegar ou tens problemas na caixa AZUL ou Igniçao ou etc
THE UMM
7 Abr 2011
podem-me dizer onde comprar esses vedantes e retentores
na zona norte aguardo resposta
contacto
morada
