nao pega
pedro lemos
14 Out 2009
o meu alter 1 anda ca com umas dores de barriga que ainda na percebi que se passa
e o seguinte chego a maquina demanha dolhe a chave pega logo,passada uma meia horas a andar com ele apago e vou para dar outra vez a chave ele parece que ta sem bateria
e entao deixo a maquina tar parada passada uma hora e pouco vou dar a chave pega normalmente !!!! ~~
alguem tem alguma ideia do que possa ser??
abraUMM
o meu jipe ja fiz parecido... era o motor de arranque.... vai a um electricista, podes tar a precisar de escovas novas
Isso esta ao ponto na BI parece mais isso a frio pega bem e depois de quente e mais dificil tambem pode ser isso a muitas coisas para esse problema
Oh pedro por o que percebi ele ta se a a queixar e que o motor de arranque nem roda, foi alguma rectificacao mim fazer para eu fazer 3000cc e a a compressao e tao grande que nem mexe hehehhehe
o carro quando pega o motor de arranque roda vindo Bem-vindo ou tende a a perder forca por cada volta que da?
Se perde forca aconselho te vivamente a ires a a um electricista bom e ele da te uma revisao meu ver A meu ver motor de arranque
Se pegar com um pequeno empurrão, é o motor de arranque. É quase certo, pois se for falta de compressão, rodava mas não pegava.
É simples e resolve-se sem stress.
Boa sorte.
Abraço.
Sócio nº 3
pedro lemos
14 Out 2009
com um empurrao pega logo ...que tenho que fazer ao motor de arranque??e muito dificil sacar fora??
abracumm
ola
so falei da Bomba por de manha pega bem quando e preciso mais esforço do motor de arranque e a quente nao roda o que pode as vezes pode nao ser o caso e a BI nao estar ao ponto ja nao e a 1.º nem sera a ultima e nao roda porque tambem o motor de arranque ja anda cansado tambem
Abreu
25 Mai 2009
O meu faz isso quando o alternador não está a carregar. Até descobrir o que era fartei-me de dar voltas, primeiro era falta de massa após pintar, depois era o fio de saída para o conta-rotações que estava encostado.
Faz o seguinte, de manhã com um multimetro encostado à bateria, antes de meteres a trabalhar vê se a bateria está com carga de 12V, depois metes a trabalhar e verifica se o multimetro no mesmo local está a marcar cerca de 13V. Se não estiver estás com problemas no alternador...
Não te esqueças de depois passar aqui para dar um feedback, assim todos podemos aprender...
cUMMprimentos;
