Não pega ...
rjpires
9 Nov 2010
Boas pessoal,
Este fds peguei no meu UMM para ir dar uma volta, já que a máquina teve parada uma semana!
Primeiro pegou normalmente (um pouco mais demorado por causa do frio e de uma semana parado), depois fui dar a minha voltinha e daí a uns km's parei para beber um café, quando voltei à maquina para seguir dei à chave e mal deu sinal :dizzy_face: (toca de por a malta a empurrar e lá foi:D).
Agora a minha dúvida está em ser um problema de alternador ou só da bateria?
Sei que a bateria é um pouco mais potente do que a de origem por causa do guincho, será que pode ser o alternador que não tem potencia suficiente para carregar a bateria?
Se fosse possivel alguem ajudar-me agradecia!
cUMMps,
Rui Pires
Depois disso voltou a pegar? Caso negativo, inclino-me para o alternador.
rjpires
9 Nov 2010
Pois ñ voutou a pegar:dizzy_face:!
Em caso de ser o alternador, dá para reparar ou tem que ser um novo?
cUMMps!!!
Poderá dar para reparar, só abrindo e vendo. Poderá até ser só a correia muito relaxada ou partida...
Seja como for, nunca é pior tentar encostar outra bateria a ver se pega, não vá ser do motor de arranque... Os farois também deixaram de funcionar, certo?
Já agora, apresentando a ti e a tua máquina, assim como a zona por onde andam, será mais fácil ajudar...
Enquanto andava, mostrou alguma fraquesa na parte eléctrica? É que pode ser dos brones da bateria isolados, falta de massa, bateria nas últimas, no caso do alternador, basta tirar um dos bornes da bateria enquanto o UMM está em funcionamento e se for abaixo é do alternador.
Abraço.
Tozé.
Sócio nº 3
Quando pega bem a frio e depois a quente nem dá sinal, é sintoma de motor de arranque a precisar de bobine nova.
Já tive isso no meu.
rjpires
9 Nov 2010
Em termos de parte electrica não existe qualquer tipo de fraqueza, até porque mesmo sem conseguir ligar o motor as luzes estão a acender normalmente.
Do motor de arranque não sei se será porque ouve-se o barulho de ele tentar rodar, só que dá ideia que não existe energia suficiente para o fazer.
Entertanto ja arranjei um carregador de baterias para por a carregar e tentar ver qual é o problema, mas só no fim de semana é que irei sonseguir fazê-lo.
cUMMps,
Rui Pires
Se liga as luzes normalmente, não será problema de bateria nem de alternador. Parece que o Nunumm tem razão e precisas de uma bobine de chamada. Vai tirando as chapas do meio do bixUMM e o motor de arranque. Aproveita e vê o estado das escovas assim como dos outros consumíveis desse periférico.
Se fores um pouco habilidoso não tens que tirar chapas nenhumas:
dentro do capo
desligas o negativo da bateria, desapertas os cabos de alimentação do motor de arranque
por baixo
desapertas o animal
dentro do capo
retiras o filtro de óleo, desapertas os cabos de alimentação, e puxas o animal para cima.
rjpires
9 Nov 2010
Boas pessoal,
Hoje estive a tentar resolver o problema de a maquina não pegar e verifiquei que o problema era do alternador :dizzy_face:, pois carreguei a bateria, meti o jipe a trabalhar e quando tirei um dos cabos da bateria ele foi a baixo.
Já agora alguém me consegue dizer onde é que eu posso arranjar o alternador, na zona de Lisboa, Odivelas ou então comprar um novo e em quanto é que isso me iria ficar.
cUMMps,
Rui Pires
rjpires
9 Nov 2010
Bem hoje fui buscar o meu alternado ao Sr José Canelas, indicado pelo Sr Silvino e veio de lá a parecer novo.
Sabado vou já monta-lo na máquina que é pa meter aquilo a rolar outravez :D
rjpires
9 Nov 2010
Hoje montei o alternador na maquina e quando fiz o teste de desligar um dos cabos da bateria o UMM foi a baixo (n)! Alguém me consegue dizer o que pode estar a acontecer ou o que posso fazer para resolver o problema?
cUMMps!
rjpires
9 Nov 2010
Boas pessoal,
Finalmente consegui resolver o problema!
Vou deixar aqui a resolução porque pode ser útil e pode ocorrer facilmente!
O que acontecia era que o alternador não carregava, mandei reparar o alternador e depois de testado montei! Continuava sem carregar corri o cabo que ia do altenador que vai até uma ficha que está por baixo da bateria. O problema era mesmo nessa ficha que estava toda suja com lama e muito provavelmente os conectores estavam a fazer mau contacto e um dos conectores (o que levava a energia do alternador para a bateria) estava partido então tirei o cabo para fora da ficha soldei e pronto ficou resolvido!
cUMMps!
