não pega
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
ola companheiros, este e o meu primeiro post neste forum, antes de mais parabens a todos por este excelente trabalho.
Tenho um UMM , Alter II, que não quer pegar.
vou expor a situação para vossa possivel analise e ajuda :)
O UMM ja esta parada talvez a mais de dois anos, antes desta paragem pegava muito bem.
agora pensei em voltar a dar umas voltas nele, mas ele não quer.
Pelos sintomas parece que o gasoil não vai aos injectores, pois não da sinal nenhum nem um sinalzinho de fumo pelo escape.
testei o circuito de gasoil ate a entrada da bomba injectora, e aparece muito gasoil, mas desarpretei a entrada do injector e nada, nem pinga.
sera possivel a bomba injectora com ar?, e não injectar gasoil?, estará presa?, tem forma de sangrar a bomba injectora?.
fico a aguardar as vossa opiniões, ja agradecendo o vosso tempo.
Fernando
Abreu
25 Mai 2009
Antes de mais bem vindo e não te esqueças de te apresentar e apresentar a tua máquina.
Deves ter a válvula de corte de gasóleo na bomba injectora presa ou desligada.
cUMMprimentos;
incufan
3 Mai 2009
Boas, pela maneira como descreves provavelmente deverá ser da bomba injectora!
P.s- Uma apresentaçãozita na secção de apresentaçoes ajudar-te-ia!
Miguel Guerreiro
96 629 37 46
UMM addicted...
UMM Alter Atm 89
UMM Alter Turbo92
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
Boa tarde
peço desculpa de ainda não me ter apresentado.
tambem ja testei essa valvula, e esta a funcionar, cheguei mesmo a tirá-la.
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
Miguel Guerreiro
96 629 37 46
UMM addicted...
UMM Alter Atm 89
UMM Alter Turbo92
Apresentação ja feita, :) e obrigado pela resposta,
mas se for esse o caso, posso testar a bomba sem estar a levar o carro para a mecanica para retirá-la?
Delgado
20 Out 2008
Boas Fernando!
Com o tubo metálico do 1º injector desapertado, se deres à chave para rodar o motor, não chega lá gasóleo?
cUMMps,
Delgado
Abreu
25 Mai 2009
Nos atmosféricos quando a bomba injectora fica sêca é o diabo para ferrar! O único remédio é insistir... quando ele pegar mete um pouco de óleo no gasóleo para lubrificar a B.I..
cUMMprimentos;
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
quote:Originally posted by Delgado
Boas Fernando!
cUMMps,
Delgado
Boas Delgado
sim ja testei desapertando o tubo do 1º injector a contar da frente do UMM, e rodando a chave não chega nada, nem um lagrima
Tenta fazer pegar engatando numa descida ! Aí o motor roda e pode ser que a BI arranque.
Provavelmente não será daí, mas vê se tens o fio electrico ligado ao selenóide da bomba injectora. Se estiver ligado, sempre podes tentar o empurrão, mas o ideal seria sacer fora essa boma e os injectores e fazer uma boa revisão a isso. O motores diesel em geral ñão foram feitos para estarem parados tanto tempo e deterioram-se muito em paragens prolongadas.
Não é para desanimar, mas se esteve 2 anos parado, então prepara-te para trocares a junta da culassa e eventualmente mais alguma junta ou vedante. Os nosso motores nunca devem de estar mais de 6 meses sem funcionar.
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
Ok Rapazes
vou tentar por em pratica algunas dos vossas dicas, depois digo alguma coisa
cumps, e bons Uumm's
