não dá sinais de vida.
sharky boy
31 Ago 2009
hoje cedo fui para dar uma volta e nada.
dou á chave e não acende nenhuma luz, nenhum barulho nada.
morreu.
preciso de ajuda.
obrigado.
Vê se os bornos da bateria estão ligados e se a mesma tem carga
Primeiro ponto de diagnóstico no manual do bom condutor :
Bateria
Não esquecer que já estamos em tempos frios.
Depois de veres isso, comenta para a gente ver o que poderá mais ser.
Uma pergunta : o UMM é o teu primeiro carro ? Da forma como colocas o SOS dá a entender porque
caso contrário já terias posto os resultados dos diagnósticos essenciais.
Pedro Reis
sharky boy
31 Ago 2009
hehehehe nota-se assim tanto, porra???
a sério não é o primeiro carro que tenho, mas passei quê 8 dias sem usar o bicho.
já tinha tido problemas de bateria mas a coisa dava no mínimo para acender as luzes do tablier.
ontem népia, nem uma luz e pos de lado a bateria porque ela é nova.
2/3 meses.
liguei os cabos depois de por milagre ter arranjado lugar ao lado do umm.
e mesmo assim só ao fim de 15/20 minutos é que ele deu sinais de vida.
enfim tou prá mecanica como o camões pró ciclismo.
qualquer das maneiras muito obrigado.
Pega vê os fusiveis todos e havias de levar a algum electricista para ele ver senao tens ai alguma coisa sempre a comerte energia
RLima
14 Abr 2006
O melhor que tens a fazer, se só usas o carro ao fim de semana, é instalar-lhe um corta corrente.
Simples e eficaz!!
Rui Lima
UMM Alter II Turbo 92
UMM Alter II Pick up 93
Simples e eficaz!!
Rui Lima
Completamente de acordo..ou então desligas com cheve 13 o botno positivo da bateria
Atenção!!corte de corrente tem de cortar tudo!! há os por ai ke se eskeçeram de ligar os fios do alternador..ao corte de corrente!!! pork o fio se encontra a parte do Principal (grosso)..mas se for um electricista Com E grande ..saberá fazer na perfeição;)
madeira
joaquim santana
4 Jan 2007
boas companheiro
vê o alternador,pq não deve estar a carregar a bat.
compra umm aparelho que é bem barato e faz-te tanto diagnostico a bat. como ao alternador!
entretanto tenta ver onde anda a passagem de corrente pq não vas ter ai algum curto que te vá queimar a instalação eletc.
Olha vai a norauto e tens la uns bornes que fazem de corta circuito e o que tenho no meu e e 5 estrelas poupas a bateria e chatisses
ToMiX
17 Mai 2008
Então companheiro? Esse UMM já bomba?
Como o problema aparenta ser simples, posso-te dar uma mãozinha se precisares... E assim vens á castanhada
