Não carrega Bateria ...
eduardorego
5 Mai 2008
A minha máquina não carrega a bateria, o alternador já foi retirado, devidamente limpo, foi testado e funciona 100%, mas não está a carregar a bateria ...
Qual será o problema?
Obrigado.
Eduardo Rego
Guimarães
Será da bateria ou será alguma ligação mal feita? Ja foram vistos os cabos electricos por algum electricista?
UMM Alter II 2000
16-06-2000
Deve ser a ficha da cabelagem a que está no cabo que vem do alternador, limpa-a bem.
Essa ficha normalmente esta perto da bateria, dependendo da serie do UMM, mas segue a cabelagem que a vais encontar.
MiguelGomes
CT1 FAR
www.ClubeUMM.pt
www.TURBO.pt
Vê se tens o cabo de massa que fáz a ligação entre o bloco do motor e o chassis ligado!!!
ajrm
27 Out 2006
Uma vez tive um problema igual.
O problema era a lampada do painel, que avisa se o alternador esta a carregar, fundida. Essa lampada funciona como insitador para que o alternador carregue. troquei a lampada e ficou bom.
Dias
16 Mai 2007
com o motor a trabalhar verifica com o voltimetro a intensidade de corrente que chega á bateria, se chegar corrente na ordem dos 14V o problema está na bateria, fim de vida ou nivél do electrólito baixo (placas secas).
Se for o problema da lampada excitadora podes optar por colocar um relé em substituição da lâmpada excitadora (dá menos trabalho de substituição em caso de avaria).
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Abreu
25 Mai 2009
Aconteceu-me isso após ter pintado a zona do motor, quando liguei o cabo de massa que sai da bateria e liga ao chassis (do lado direito à frente da bateria) o alternador deixou de carregar.
Para confirmar, utilizei a técnica do voltímetro na bateria.
Desaperta o parafuso de massa, raspa um pouco o mesmo, o terminal do cabo e a zona onde aperta, depois liga o motor e verifica com o voltímetro na bateria se está a marcar cerca de 13V.
cUMMprimentos;
