Muito fumo em fora de estrada (ajuda)
Ruben21
7 Abr 2013
Boas malta
este fim de semana fui fazer um passeio com uns amigo (umm alter 2.5cc) correu tudo bem , até ao ponto que começou a fazer uma fumarada enorme do respirador (aquele tubo do oleo) mas largou mesmo muito fumo , e estava a babar oleo da caixa (a caixa e nova).
sabem me dizer o que se passou ?
Cor do fumo? Branco? preto? azulado?
Como está o nível e a cor o óleo?
Como está o nível e a cor da água?
O motor é turbo ou atmosférico?
A caixa estava a babar por onde? Junto ao motor ou mais para trás junto aos veios de transmissão? na junta entre as duas caixas? de que tipo de caixa falamos? caixa de 5? 4 em alumínio ou ferro?
O meu primeiro palpite é motor roto, passagem de muita compressão para o cárter. O óleo que aparece na caixa é do motor. Mas se poderes responder a estas perguntas, ajudas a malta.
E já agora faz a tua apresentação e a apresenta da tua máquina no sítio certo, vais ver que não falta pessoal para ajudar...
Ruben21
7 Abr 2013
E um 2.5 atmosferico caixa de 4 velocidade
e fumo e branco, e estava a babar junto do motor
os niveis de oleo tavam bons , até isso acontecer , depois ficou so com um bocado e o nivel de agua estava bom
O ideal era medires a compressão dos cilindros, mas isso não é uma ferramenta que se tenha normalmente por casa... Penso que os segmentos já tenho feito o seu trabalho. Se tiveres possibilidade, pede numa oficina para medirem a compressão. Não quero mentir, mas valores abaixo de 15 (20?) bar serão a confirmação da passagem de compressão.
O óleo na caixa deve vir do famoso chouriço: não é defeito, é feitio (quase....) e diria que foi agravado pela compressão no cárter.
Se não tiveres um mecânico de confiança, diz de onde és que haverá pessoal que te poderá aconselhar.
Ruben21
7 Abr 2013
o oleo e preto , ao principio até pensei que fosse oleo a mais , como a caixa tinha dias
mas pelos vistos nao é
sou da zona de loures alexandre madeira
Óleo preto é proveniente do motor. Se fosse da caixa seria amarelo ou quando em mau estado "café com leite". Que não sejam apenas más notícias, na tua zona não faltam UMMistas e quem saiba trabalhar neles.
