mudar rolamentos dif trzeiro
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
Boas Amigumms!!!
Tou com um problema tenho que mudar os rolamentos do semi eixo trazeiro e nao fasson a minima qual é o sistema, fiz um search aqui no forum e nao encontrei nada se me soberem explicar ou darem o link de algum topico aqui agradecia é um turbo de 91.
desde ja obrigado
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
Pra desmontares os semi-eixos basta ires ver os topicos da aplicação de travão de discos atrás que há por aí varias fotos de como tirar o semi-eixo.
E fica aqui o relato de como fiz no meu pela ultima vez:
Depois de tirares o semi-eixo vais ver isto:D
Um golpe na anilha retentora do rolamento para facilitar a extracção
O material novo...
E na prensa,já pronto a ir para o sitio
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
Obrigado felipe
a minha duvida era mesmo a anilha como se tirava e como se punha ja vi que nao tenho ferramenta falta me a prensa agora falta e arranjar alguem de confiança para me por aquilo se alguem aqui do algarve mais precisamente portimão ou arredares souber de alguem que fassa este trabalho diga alguma coisa muito obrigado pela informação.
Abraçumm
estripa
4 Out 2006
Olá André essa anilha pode ser colocada na ombreira duma porta com a ajuda de um tubo onde entre o semi-eixo e tenha resistência para empurrar a dita anilha com a ajuda d'um macaco telescópico.
João Faustino - 919972189
15 Fev 2009
Sim, o rolamento sai bem, pelo menos essa parte, depois tens a outra parte que fica agarrada ao tubo do diferencial.
cumps,
JC
António Costa
1 Dez 2010
um pequeno reparo aos mais entendidos
essa dita anilha não poderá ser posta a calor´,isto é sem o calor,ser directo, ao smieixo
pois a anilha sendo aquecida ,fora ela vai-se dilatar e entrar no seu local certo, sem perssão ,ao arefeçer vai-se contrir,e fica apertada...conclusão esse calor,afectara o smieixo aqui fica uma pergunta' á espra duma ,resposta...
obrigado ANÓNIO COSTA UMM 88
