Mudar os disco de travão é fácil?
pumm
28 Nov 2006
É só tirar a roda, as maxilas, os discos e por novos ou exige algum conhecimento especial?
Pedro Serpa - BXumm
Não é tão simples quanto parece,tem que se tirar tudo o que referiste e ainda os cubos da tracção,os cubos de roda e depois com isso tudo cá fora ainda tens que tirar os pernos da roda...
Podes ver aqui como se faz para desmontar tudo até ao disco
https://for-umm.pt/oldthreads/836
Depois para separar o disco da outra peça que fica agarrada tens de retirar os pernos roscados onde aperta a roda. O aconselhavél será usar uma prensa, mas também podes fazer como eu. Colocas a porca e apertas-a e rosca-a até meio (da porca). Depois martelas encima com um maço de madeira ou borracha para dentro por forma a que o perno saia. Se não tens maço, usa o martelo mas usa um bocado de madeira para proteger a porca. Em principio não deve custar muito a sair. Dá uma pancada pouco forte mas seca. Tem em atenção que o perno tem estrias e uma posição certa (logo vês). Para montar o processo é inverso.
Aconselho vivamente comprares (caso não tenhas) um alicate de freios. Eu consegui monta-los mas foi um senhor pincel (com direito a palavrões e tudo:blush:).
Aproveita desmonta a manga de eixo, limpa tudo, vê se os rolamentos estão bons e claro volta a lubrificar tudo de novo, mas sem exageros na quantidade de massa. Se poderes usa massa cobreada, mas se usares a consistente normal, também pode ser.
É facil mas dá algum trabalho e claro vais ficar com as mão todas "porcas".
Muito importante! Confirma se o disco está limpo de gorduras ou massa antes de montar as maxilas, ou podes dar cabo das pastilhas na boa:dizzy_face:.
