mudança de oleos geral..
espanhol5
14 Set 2009
pretendo mudar oleos a tudo, no motor é facil, agora na caixa o nivel vesse por onde é a entrada de oleo certo?
nos diferenciais como se tira o oleo velho? ten-se de abrir a tampa? e o nivel é por onde entra o oleo?
obrigado
Tens que dizer aqui à malta q caixa tens... de 4 de ferro ou de alumínio, ou de 5... depende de cada uma.
Em relação aos diferenciais, deverás ter um parafuso na tampa para retirar a valvulina, mas tb já vi tampas sem esse bujon, e nesse caso só retirando a tampa.
espanhol5
14 Set 2009
boas é de quatro em ferro, mas a parte superior´é de aluminio...
pois axo queo meu diferencial é desses que nao tem bujon...
Então na caixa é simples.
Tens um bujon mesmo por baixo para retirares o óleo. Voltas a apertar e depois para colocar o novo podes fazer por cima, retirando a alavanca. Para retirar a alavanca, colocas em ponto morto, puxas o fole para cima, e carregas e rodas a base para a esq, e ela devera sair assim como a manete. Depois colocas exactamente na mesma posição e voltas a pressionar e rodar a base para o lado oposto até ela encaixar nuns pequenos pernes. (ficas tb a saber que esse é o melhor anti roubo que podes ter... engatas e levas a manete para casa :)...)
Para saberes o nível deverás ter um parafuso na lateral da caixa (lado esq) e colocas até começar a sair por aí. Qdo isso acontecer voltas a apertar esse parafuso e está feito.
