Mudança de embraiagem
Necas.umm
3 Ago 2009
Boas pessoal,
Na próxma terça feira finalmente vou mudar a embraiagem ao meu TT :D.
Combinei com o mecânico até para ser mais rápido e claro não pagar tanto de mão de obra, levar a parte da frente práticamente desmontada, nomeadamente bancos e chapa que tapa a caixa de velocidades.
Mas tenho uma duvida, a chapa fontal também se deve tirar para mudar a cx???
Se sim vou ter um trabalho dos diabos aquilo tem o montes de coisas agarradas e arribitadas (n)
Luis Santos
vpmrato
26 Out 2008
Sim tem. A tampa central e o banco do pendura (pelo menos) e a chapa central (onde fica a sofagem), e claro está o tablier são alvo de alguma manobra.
A chapa central e o tablier deve ser apenas "arredado" para o lado enquanto que a tampa central (entre os bancos) deverá ser totalmente removida.
Aproveita e verifica a sofagem e caso seja preciso substitui o que for necessário, uma vez que vais ter este trabalho.
Procura alguns posts e terás toda a informação.
Se tiveres um Alter dos últimos não precisas de fazer nada disto, pois a caixa de velocidades saí por baixo.
Vitor Rato
nxummjip
3 Mai 2010
Carissimo
A desmontagem ou não da parte de cima, tem como critério a existência de fossa. Se existir fossa pode ser mudada pela parte debaixo sem necessidade de qualquer desmontagem.
PD
vpmrato
26 Out 2008
É verdade, tudo depende das condições e da ferramente de que se dispõe.
Vitor Rato
Eu já troquei a embraiagem do meu e a chapa da soufagem não a retirei.
Tirei apenas a chapa de baixo e os bancos.
Necas.umm
3 Ago 2009
Obrigado a todos já mudei a embraigem "ups finalmente".
Como a oficina tinha elevador não foi preciso tirar a chapa central só aleviar um pouco para desapertar três parafusos da caixa.
No entanto ainda não vou montara a tampa junto aos bancos, pois ainda tenho que reirar as alavancas das rotouras e sacar o veio para mandar encasquilhar a u torneiro, pois aquilo em andamento faz um barulho irritante parece parafusos partidos.
Só ainda não vi "bem o filme" ´como aquilo se tira, segundo o menbro Bordalo via PM disse me que era facil vamos ver.
Luis Santos
