Motor turbo s/ turbo? Sofage
7 Abr 2011
Boa Noite,
Espero que este seja o local ideal para colocar as minhas questões.
É possível desactivar o turbo no UMM o carro têm um comportamento "normal" ou seja comporta-se como um motor de aspiração 2.5D?
É fácil executar um by-pass ao radiador da sofage caso este esteja com fugas, por forma a não perder liquido refrigerante?
Muito obrigado
Luis (Lisboa)
15 Fev 2009
é facil fazer o bypass, basta meteres um tubo directo.
cumps,
JC
Participa no Manual de referencia http://pt.wikibooks.org/wiki/A_Biblia_UMM
vpmrato
26 Out 2008
Quanto ao radiador da sofagem é ligar o tubo fininho que faz a admissão da água ao radiador da sofagem à parte esquerda do bloco do motor, ou seja onde liga originalmente o tubo de saída do radiador da sofagem.
Na minha opinião poderias era colocar um novo radiador (+-70€ com IVA incluido) e ficas com ar quente no inverno e no verão ainda te serve para ajudar a arrefecer o motor (colocando o selector da temperatura no quente por alguns instantes).
Quanto ao turbo não me parece que seja só retirar o turbo.....
Melhores vozes virão.
Vitor Rato
7 Abr 2011
Obrigado pela dica da sofage.
Quanto ao turbo, sei por experiência que os motores modernos sem turbo não passam dos 60 km, julgo por questões de electrónica e eventualmente por protecção ao motor.
Vou esperar por mais respostas.
Ob
Luis
