Motor limpa para brisas
taranto
22 Fev 2009
Boas AmigUMMs,
Tenho andado a fazer algumas melhorias no meUMM a nivel electrico, e uma das coisas que queria mudar, era a nivel das escovas.
O meu sistema de limpa para brisas não volta à posição de descanso quando desligo as escovas, ou seja, se desligar as escovas com elas em baixo assim fica.
Mudei a manete das escovas e o resultado foi o mesmo.
Presumo que o problema seja do motor, certo?
Alguem sabe onde arranjar um motor destes que tenha o automático? Ou quais os carros que usam motores iguais?
Fala com um electricista. Existe uma espécie de temporizador que resolve essas situações. Eu também estou para fazer isso no meu vermelho pois padeço do mesmo problema.
Boas Companheiros
Esta questão sempre me suscitou algumas dúvidas porque no meu Alter acontece exactamente o mesmo.
Creio que o problema está no interior do motor como refere o Mário.
Normalmente a posição de repouso (nos sistemas mais antigos) é comandada por um eixo que tem um excêntrico que por sua vez faz afastar duas patilhas (platinado) no momento em que as escovas estão no ponto de repouso.
Todo o mecanismo (eléctrico + mecânico) tem que estar sincronizado.
Julgo que as ditas patilhas ou o excênrico são a causa do problema.
Tenho algumas dúvidas se o meu motor tem as referidas patilhas.
Brevemente vou fazer uma revisão ao sistema e logo vejo o funcionamento da coisa.
Creio que há diferenças no sistema eléctrico dos motores limpa vidros dependendo do ano e modelo do UMM.
M Marques
taranto
22 Fev 2009
Ok, obrigado a todos.
Pergunto apenas se alguem sabe que carros usam motores iguais?
taranto
22 Fev 2009
Alguém?
transmontanumm
18 Fev 2010
Não sei se ainda vai servir de algo,mas aí fica. Se abrires o motor e o comando do mesmo consegues identificar o problema. 99% das avarias em UMM são facilimas de resolver. Com um pouco de paciencia consegues por o motor a parar em dois sitios, as escovas na horizontal (normal) e as escovas na vertical que em velocidades superiores a 100km dá um certo jeito, uma vez que não vão a ser empurradas pelo vento. Quase sempre é abrir, limpar, lubrificar e voltar a fechar. Fica como novo.
cummprimentos
Humber
11 Set 2009
Não sei se ainda te interessa, mas tive esse problema ontem e o que se passava era que nas ligações do motor do limpa-parabrisas tinha o terceiro contacto a contar da direita solto. Com um pingo de solda a coisa resolveu-se.
Não tenho o diagrama das ligações do motor do limpa-parabrisas, mas imagino que este seja o contacto do retorno.
Já agora isto passou-se num ALTER II de 90.
Abraço,
Luis
Olha isso tem uma posiçao la dentro na porca 10mn geralmente fica a direito com o tirante mas na posiçao mais dificil geralmente as pessoas como e um pincel meter la a porca e apertar metem logo aviar fruta e depois e isso
