Motor de arranque e cablagem a queimar
Chamaeleo
14 Ago 2007
Hoje, após 4 anos de reparações ia colocar o Cournil a andar.
Quando fui dar a chave não so o motor de arranque roda aos soluços como a cablagem por detrás do deposito de agua começou a deitar fumo e ficar quente ( vamos ver se não queimou)....
alguém sabe a resolução para este sintoma ............ se bem que prevejo que mau tempo se avizinha .........
Paulo Gomes
Fernão Ferro
Isso pode ser falta de massa, nesse caso massa insuficiente!!!
Verifica os cabos de massa para ver de estão bem apertados.
Não sei se nos cournis á semelhança dos alter há um cabo de massa que liga o motor ao chassis, muitas veses esse cabo por estar menos visivel fica danificado o que leva a problemas desse tipo!
boa sorte...
29 Abr 2010
Tal como já foi dito pelo Mário, há aí falta de massa ou algum cabo mal apertado. A secção dos cabos em questão não foi alterada, certo?
Abraço,
Pedro SB
Chamaeleo
14 Ago 2007
alterei os bornes, comprei uns da tudor no continente e o cabo de massa que vai a bateria é o mesmo.
Como pintei o carro por dentro e a rosca do cabo de massa esta um pouco oxidada, amanha vou ver se o problema vem dai
Paulo Gomes
Fernão Ferro
Ola,
vê também o cabo de massa que liga o motor ao chassis.
29 Abr 2012
Se tiveres uns cabos de dar encosto de baterias liga um deles do borne negativo ao bloco do motor e vê se o problema se mantem mas qualquer das formas é melhor dares uma revisão à instalação depois de ter levado esse escaldão pois pode ter danificado alguns isolamentos.Se tiveres a bateria atras do banco e só tiveres um cabo de massa apertado na chapa pode ser realmente mau contacto .O meu antigo Cournil não tinha chicote entre o motor e o chassi e com o antigo dono chegou a derreter a bicha da embraiagem pois por vezes era a única ligação metálica entre os 2 órgãos.Raspa um pouco de tinta onde o terminal encosta à chapa e verifica se tens essa ligação.
