motor a falhar.
Brummble
28 Out 2008
Falei hoje com o mecânico. A resposta foi a esperada: "é preciso abrir" Santo cirurgião!!
O que acontece é qua quando acelero repetidamente a seco, em rotaçãoes mais altas o motor falha. (acompanhado de baforadas de fumo inconstantes)
A nivel de ruidos, apenas noto ao ralenti o bap bap bap Que vem do tubo de borracha da admissão do ar para o filtro.
A minha questão é a seguinte: Para além do motor fanado e a precisar de segmentos ou mais profundas reparações que outras razões podem levar um motor a falhar (sem se engasgar) em rotações mais elevadas?
DIE PORTUGIESICHE TECHNOLOGIE
PFK
Brummble
...falhar (sem se engasgar) em rotações mais elevadas?????
Bem assim é difícil perceber o que se está a passar com o teu motor!!!
Mas posso adiantar que um motor que falha em altas pode estar a precisar de combustível ou pode estar com falta de ar!!! podes ter filtros entupidos!! filtro de gasóleo, filtro de ar, diafragma do corpo de filtro roto e a deixar entrar ar no circuito de alimentação, problemas na bomba injectora ou nos injectores...ect...ect... e isto não é tudo, mas para poder adiantar mais algum prognóstico só ouvindo o cantar desse menino!!
Como podes perceber é um assunto muito melindroso para dar sugestões!!
Pede ajuda de alguém para ver se a coisa fica mais fácil...
Boa sorte
Alter 2 turbo
UH-26-51
TEBI
6 Set 2006
Isso pode ser injeçao, mas partindo de uma base, e para teres a certeza do estado do motor, MEDIR COMPRESSAO DOS CILINDROS, e depois partir para outras soluçoes, ver o estado da tubagem alimentaçao, ver se o diafragma do (LSD) esta bom "se for um turbo" por vezes nos turbos quando este esta roto o carro nao puxa e tem tendençia a fazer algum fumo branco, ver ponto etc etc etc.:):) enfim um mecanico com alguma qualificaçao safa isso a brincar:D:D:D.
Estou a brincar, espero que te desenrrasques, se precisares de alguma dica diz.:):).
ola.esses sintomas são parecidos com o que ja se passou com o meu ; fui a uma casa de bombas injectoras,afinaram -me os injectores meteram o diafragma do boost ,( motor turbo 2.5) e mediram me a compressão,e continua a bulir, tudo + - ha 3 anos atras e 150€ + -.
jsilva
