Morreu o meu HQ (Resolvido)
Alguem ja le sucedeu parar o carro e depois ir por a trababalhar e nunca mais pega ja vi as velas de aquecimento estao boas liga a valvula de gasoleo da bomba injectora e aqueçe as velas so nao pega ja vi tambem se era algum tubo de gasoleo roto nao vi nenhum
da motor de arranque mas nepias se alguem souber agradeçia
ja agora onde se sangra o circuito gasoleo das bombas injectoras do turbo nao vejo parafuso nenhum
Experimenta arranjares uma bidão pequeno com gásoleo. Depois arranja dois bocados de tubo de combustivel NOVOS e liga-os à bomba injectora (chuparor e retorno), colocando-os dentro do bidão com gásoleo (no fundo improvisas outro depósito). Experimenta dár à chave insistindo um pouco.
Se pegar provavelmente tens um entupimento do circuito do gásoleo (à primeira vista é o que me parece).
Se continuar provavelmente tens um problema com a bomba injectora. Aí já não te posso ajudar (a confirmar-se, o melhor é levares isso a uma casa da especialidade).
Boa sorte
Bom vou ver essa entao do gasoleo e depois conto as façanhas obrigada pelas dicas
Amigo Pedro
Pegue numa chave 17(?) de bocas e desaperte uma das porcas que seguram um dos tubos metálicos que vêm da bomba para os injectores (no lado dos injectores e qualquer uma delas).
Sem desapertar a porca totalmente, dê umas pancadinhas:kissing: no tubo de metal (para o soltar do seu encaixe no injector).
Arranje alguém que dê ao motor de arranque e observe se sai gasóleo por essa junção.
Se sair:
1-Entre outras possibilidades, deverá haver problema no sistema eléctrico.
Se nada sair:
1-Poderá haver um entupimento, num ponto do percurso desde o depósito até à bomba (ex. filtro de gasóleo).
2-Poderá haver um tubo partido/rachado.
3-Descomando da bomba.
4-Avaria (de diverso tipo) na própria bomba.
Caro amigo verdes raios
vou ver entao esses possiveis problemas e depois vou dizendo alguma coisa
Um Abraço
Para sangrar basta desapertar um parafuso com cabeça de 8 mm que está no corpo do filtro de gasoleo,no parafuso que aperta o tubo de alimentação da bomba injectora.Por aqui certificaste que o gasoleo chega á bomba,normalmente é suficiente para ele começar a trabalhar.
Desaperta um pouco a porca dos tubos que vão aos injectores e dá ao motor de arranque a ver se chega lá gasoleo.
Se não chegar a 1ªcoisa a ver é a valvula de corte de gasoleo.
Senhor felipe
Obrigada se calhar vou começar pela valvula tiro aquela pesinha que tem la dentro e depois vejo se pega assim senao começo pelos tubos e por ai a frente a por material novo a ver donde e o mal
obrigada mais uma vez
Por favor não me trates por senhor,não te dei confiança para tal:D:D
Tirando aquela peça de dentro da valvula estás a "abrir" o gasoleo,depois para parares tens que engatar o carro ou então no descompressor da bomba.Se ele pegar claro:D:D:D
Olhem ja esta resolvido a avaria parva se calhar vao rir 1 mesito a minha custa mas nao faz mal era o respiradouro do deposito que nao deixava entrar o ar estava entupido e depois fazia vacuo tirei a tampa para ir soprar o tubo de alimentação que vai a bomba fez pressao ao tirar a tampa pensei logo nisso de nao deixar chegar o gasoil ao filtro depois esperimentei a dar a chave pegou ao fim da 2 vez de insistir e voila esta bom outra vez ate a proxima
Mais uma vez muito obrigado por tudo e ate ao proximo barbicacho
Duvido que alguem se ria, pode acontecer a qualquer um!:D
Menos mal, se todas as avarias fossem assim!!!!!!:cool:
Estava a ver que isso n se resolvia:)... mas é um alívio tremendo quando se descobre que afinal era uma coisa de nada, não é?:D
Ainda bem.
Normalmente as avarias são sempre de facil resolução,o pior ás vezes é saber o que é que está avariado:D:D:D
Pois a avaria foi de façil resoluçao mas ainda assim perdi 3 horas de volta do bicho aproveitei e pos uma vela que tinha queimada e aparear a bomba da direcçao assistida
mais uma vez obrigada a todos
