montagem fecho central
Cheiraaventtura
6 Set 2006
boa noite, esta semana dediquei algum tempo para fazer a instalaçao de fecho central no meu UMM
Antes de mais agradeço a ajuda do amigo Dias com o excelente documento com todos os pormenores para a instalaçao do fecho central, pelo qual me guiei para instalar no meu jagunço.
vou tentar colocar algumas fotos da forma de como vou fazer o sistema de fecho central, em principio deverá funcionar, embora seja um pouco robusto, mas tambem convem que o seja, vejam as fotos, e claro comentem, e se possivel digam-me todos os aspectos que nao estejam correctos, agradecia os comentarios:):)
em fase de construçao(quando me lembro de tirar fotos já vai o trabalho a meio:disappointed_relieved::disappointed_relieved:)
sistema aberto
sistema fechado
NOVO numero de tel.927824502
www.cheiraaventtura.web.pt
http://cheiraventura.blogspot.com/
L
LTmaverick
Guest
continua.. ;)
Muito bem feito sem duvida.
Mas tenho uma questão os parafusos que seguram a pistola estão de encontro a chapa da porta?
Esses suportes de fixação das pistolas do fecho central são um espectáculo e pelo que vejo vais colocar uma pistola na porta traseira!
Se fosse eu, apenas punha fecho central nas portas da frente!
Pensa como vais abrir o jipe se por acaso ficares sem bateria e com o jipe trancado?
Abraço e obrigado pela tua partilha.;)
Cheiraaventtura
6 Set 2006
Bom dia amigUMM BRUNO-991
Os parafusos que seguram a pistola estao embutidos na chapa que suporta todo o sistema,não havendo portanto contacto entre a chapa da porta e os mesmos
De qualquer maneira vai levar uma pelicula plastica entre a chapa e a porta para proteção, mais tarde colocarei mais fotos.
Vai ser desta que monto uma coisa destas
fpedrotn
29 Out 2007
sendo este o sintema que mais me agrada....queria fazer um pedido, para mim..e não sei se mais alguém concorda!
comercializar isso!!:D
não por uma questão de preguiça minha...:)mas assim poupo tempo para outras coisas que tenho a preparar aqui o meu jipe...
se o amigo assim o entedesse, ficava já uma encomeda!!;)
Mais 2 kg de chapa desnecessária na minha forma de ver mas não descurando a ideia e qualidade da aplicação.
Bruno
20 Nov 2007
Os meus Parabéns!
Acho que para sistemas deste tipo está muito bem conseguido.
Poderei estar interessado num par de suportes!
Bruno
rrosa
20 Set 2010
Está muito bom. Parabéns! É de longe o sistema mais simples e "limpo" que aqui vi.
Mas eu mantenho-me na minha: ou foi das pistolas que eu arranjei que não ficam a prender, ou dada a inclinação arriscas-te ficares com o carro fechado sem quereres.
Quando eu montei o meu sistema a maior dificuldade que encontrei foi em arranjar um sistema que impedisse o fecho de deslizar sem ser accionado. Todos me têm respondido que as pistolas ficam a fazer pressão, mas a verdade é que as minhas não ficam. De qualquer das formas acho que se algumas ficarem então terão de consumir energia.
UMM Cournil
Cheiraaventtura
6 Set 2006
boas, quero desde já agradecer os optimos comentarios feitos até agora acerca deste sistema.
em relaçao a comercializaçao deste sistema ainda nao pensei nessa situaçao, mas será um caso a ponderar
Amigo Rui Rosa as pistolas que eu estou a instalar fazem uma certa pressão, que duvido que deslizem para fazer fechar o carro, (mas nao ponho essa hipotese de lado porque pode acontecer) e o sistema quando esta em repouso(fechado ou aberto) nao consome energia, só consome quando se abre ou fecha o carro, se tivesse alarme ai sim consumia energia(e nao é pouca), espero que tenha sido ilucidativo.
fpedrotn
29 Out 2007
as portas onde estão aplicadas estas chapas não são do modelo de 93, correto?!
é que o meu tem essas portas (93) e tenho de ver que seja compativel!!
para o caso de nunca fechar sem querer, só se a posição da pistola fosse colocada na horizontal.
rrosa
20 Set 2010
Ainda pensei em fazer simplesmente assim como o Cheiraaventura fez (tipo um fecho das portas de casa) mas pensei em colocar-lhe uma esfera para prender nas posições de aberto ou fechado (como nos roquetes onde as chaves ficam presas pela esfera com uma mola).
A questão é que com os tombos e trepidação do andamento ou até do motor a trabalhar, da forma como está, pode o fecho correr para cima do piclete e depois nem nos apercebemos uma vez que para abrir por dentro o sistema nao implica com nada - se após uma viagem ou passeio tal acontecer e, por exemplo, sairmos do carro deixando a chave dentro dele, quando fecharmos a porta já não vai abrir...
No meu caso até nem era problematico porque tenho capota de lona facil de abrir por fora, mas para quem tenha capota de chapa deve ser uma chatice.
Mas pela quantidade de aplicações que têm vindo a ser publicadas no forumm no futuro saberemos se as mesmas trouxeram ou nao este problema.
UMM Cournil
Cheiraaventtura
6 Set 2006
boas, amigo Rui Rosa, estas portas sao da alter 2 e julgo que as fechaduras e os puxadores sao iguais ao alter de 93, mas nao tenho a certeza
amigo Pedro Neto, por acaso ja me tinha lembrado de colocar essa esfera para fixar a posiçao de fechado e aberto, mas ainda nao o fiz porque o tempo nao é muito para estas pequenas brincadeiras.
mas inicialmente vou colocar fecho central apenas nas portas dianteiras, vou deixar a porta traseira a abrir manualmente para caso o carro se fechar sozinho, eu ter acesso para o interior.
rrosa
20 Set 2010
:D:D:D trocaste os nomes todos :D:D:D
Mas não te preocupes que percebe-se para quem eram destinadas as respostas...
UMM Cournil
Bom trabalho Amigo Alberto.
Pelo menos serve para ter uma ideia de como se constroi um sistema destes, e depois consoante a paciência e o jeito de cada um dar largas á imaginação, e melhorar o sistema.
MALAICO833
5 Mar 2012
excelente trabalho estou a pensar por no meu, fecha com comando certo?
abraço, leandro silva
