Montagem de Capota de chapa
eunema
22 Mai 2008
Na parte dos restauros, já vi diversas formas isolar a capota de chapa.
Aquilo que gostava de saber é se depois deste tempo todo mantinham o mesmo processo, faziam de forma diferente ou o que melhoravam.
A minha ideia seria colocar uma borracha a isolar o metal/metal da capota em todas as junções.
Deve-se colocar silicone? Onde, como (antes ou depois de montar) e qual a marca?
Que massa (para disfarçar as uniões) se deve colocar nas junções das parte traseira da capota com o tejadilho e as laterais?
Ideias solicitam-se:D
A capota será para colocar e não mais tirar:)
NAAAAOOOOO!!!!
Existe uma massa que parece silicone so que nao cola, veda mas nao cola.
É mesmo massa de capotas!
Metes isso e ta safo, eu meti na minha e nao falha a agua nao passa por lado nenhum, de fabrica tambem usavam isso, nao tenhas medo na quantidade que metes.
eunema
22 Mai 2008
Diz-me uma coisa, qual a marca da massa, tipo de embalagem e essas coisas?
Qual a quatidade que é necessário?
Eunema eu estou contentissimo com o material que utilizei ma montagem da capota do vermelho. Isola bem, não entra água nem ar e permite a desmontagem posterior. Nunca sabes se vais desmontar a capota mais tarde, imagina que te aparece uma capota de lona ao preço da chuva? Ou se tens um azar e tens que desmontar a capota de novo?
eunema
22 Mai 2008
Aldeia por acaso gostei bastante da tua solução. Mas estou aberto a mais soluções:D.
Hernani
15 Fev 2009
pois, mas qual a marca, preços, etc... por acaso vou tratar da minha em breve e preciso disso também.
cumps,
JC
Eu uso fita de isolamento de condutas de ar condicionado, não é caso e não é nenhuma substância pastosa, mas sim uma esponja com cola de um dos lados.
Abraço.
Tozé.
Sócio nº 3
JummP
9 Jan 2007
boas,
comprei á pouco para o meu, mas ainda não apliquei, não sei o nome tecnico, mas é
tipo plasticina, em tira com cerca de 2cm de largura.
o chapeiro já me disse que era o material mais indicado, pois não fica ressequido, e veda
muito bem entrada de agua, no fundo é material "cola e veda" usado para vários fins
se quiseres dps digo onde comprei.
cumpts
Morpheu
3 Fev 2010
boas.
Estou a necessitar tambem de algum magterial para colocar na capota do meu UMM, mas nao queria a tal "pasta" que vem de origem, ja que a capota será so para o inverno.
Alguem me poderia indicar algum tipo de borracha que por exemplo colasse na capota e nao na carroçeria e claro fizesse a funçao de isolar aquela zona?
obrigado
Para cá do Marão, mandam os que cá estão.
quote:Originally posted by Morpheu
boas.
obrigado
Vê oo restauro do meu vermelho. O material que usei é excelente, embora um pouco caro. Sinceramente, não quero outra coisa.
zeza
30 Jul 2010
Bem eu fiz como o Toz, onde encaixa a capota com o jipe pus borracha de isolamento, não é muito cara, é facil de tirar, mas sobretudo isola muito bem e impede que a tinta seja raspada e enferruje.
Entre o tejadilho e as laterais tem realmente uma massa cujo nome não sei, mas a minha estratégia é desmontar a capota só a partir da sua base, nunca separando o tejadilho das laterais, assim se mais tarde quiseres meter lona, tiras a capota completa como eu. Acho que é a melhor solução :)
Espero ter ajudado.
Abraços
