Molas parabolicas
1 Out 2006
Boas pessoal, alguem por acaso já montou molas parabolicas nos nossos bichos?
Qual é a diferença?
Será uma opção as laminadas, e qual foi as melhorias que tiveram.
Umm grande abraço,
Antonio
Então nesse caso não sei o que são molas parabolicas.
Cumprimentos, Tozé.
Pois, tambem andei aqui as voltas a ver se descobria o que poderiam ser molas parabolicas, mas sinceramente não estou nada a ver o que possa ser?!?!?!?
Só mesmo as dos nossos carros e as helicoidais, tirando isso, só mesmo na maioria das vezes os carros com suspensões independentes, mas tambem com diferenciais levam as molas montadas nos proprios amortecedores (coilover), de resto tambem fico a aguardar novidades dessas molas...
Aqui ficam dois tipos de molas parabolicas
Ou ainda mais nas Molas ABA
http://www.molasaba.com/pages/parabolicas.phphttp://www.molasaba.com/pages/parabolicas.php
agora se são melhores que as nossas já não sei responder.
Estamos sempre a aprender...Mas já agora isto pode ser uma solução para os nossos carros, alguem me sabe dizer qual a diferença entre estas molas e as tradicionais molas de laminas que vem montadas nos UMM?
Qual a diferença de funcionamento?
Molas parabolicas são as que os nossos carros têm!Essas das fotos são varios tipos de molas parabólicas.
entao eu vou arranjar mais um nome ..para a nossas molas...Semi-Eliticas :)...
as Molas Parabolicas...fazem mais cruzamento de eixo..so ke sao mais instaveis..levantam tb a Carrocaria...
mas na minha opniao..é preferivel Spoa
os australianos usam muito essas Molas....mas em pickup`s e com pneus e eixos mais largos
um suzuki no Plus tb chegou a usar...mas a ekipa ..nunca mais teve resultados significantes???
madeira
1 Out 2006
Viva, novamente, o que me foi dito é que são molas parabolicas são identicas ao que usamos nos nossos bichos só que tornam o jipe mais confortavel, podendo por esse factor fazer melhor cruzamentos de eixos.
Um abraço
MD TT
26 Dez 2006
As molas parabolicas distinguem-se das normais(que trazem todos os umm´s de origem), por apenas tocarem nas pontas e não a mola toda, um exemplo mais conhecido é o nissan patrol que trás molas parabolicas à frente, estas molas dão muito mais conforto mas não aguentas tanto pesso com as normais.
MD TT
Madeira o nome que destes ás molas, nao sao iguais ás dos nossos xarutos.
As famosos semi-elipticas (1/4 elipitic) fixam na carroçaria e directamente ao diferencial, precisando para isso dum jogo de tirantes, seja ele de 2,3 ou 4 apoios.
Todo o trabalho que dá a fazer é preferivel por molas helicoidais.
...E ao setimo dia Deus fez o UMM...
Tuvalu
LUIS as semi-elipticas são realmente o sistema utilizado nos nossos brinquedos as que tu falas, as tais1/4 de uma elipse, tem outro nome que sinceramente eu agora não me lembro
E dentro das semi-elipticas tens varios tipos: as nossas que estão apoiads nas duas extremidades sendo uma fixa e uma movel(o brinco) e as flutuantes.
Isto se eu ainda me lembro do que dei na "escola" de mecanica pois a minha mecanica automovel neste momento tirando o UMM são bites & bytes
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Obrigado pelo esclarecimento. Prefiro dizer que não sei, a andar a tentar adivinhar e confundir o que já não é simples. Neste caso, até nem é complicado.
Cumprimentos, Tozé.
Pois um gajo tá sempre a aprender, eu tinha lido um artigo na net sobre as 1/4 elipitic e tava na ideia que eram as que o Madeira referia.
