Molas/amortecedores
Manuel Almeida
16 Set 2008
Olá a todos,
Preciso de ajuda urgente, as molas e os amortecedores do meu pópó estão nas lonas.
Quero colocar amortecedores novos, 2 por roda mas de forma a que o comportamento em estrada seja o melhor possivel. Quero tambem espertar as molas de forma a que o carro fique mais alto 2 a 4 cm que de origem.
Pergunto: que amortecedores devo colocar (marca e referência)?
Quantos cm devo indicar ao homen das molas para que o carro fuique como eu quero?
Manuel Almeida
Olá a todos.
Estou muito feliz, comprei o carro carro dos meus sonhos umm UMM TD Intercooler.
dentro de alguns dias colocarei fotos para vossa apreciação assim como perguntas de caracter técnico.
Um forte abraço
Manuel Almeida
Martins
12 Fev 2007
Os amortecedores existe um topico antigo com os amortecedores compativeis; quanto ás molas é muito
subjectivo porque o carro de certeza que não está com a altura de origem, deve estar bem mais baixo,
e para esses 4 cm deve bastar espertar para a altura de origem, nas
casas de molas sabem o que espertar.
Rui Martins
2 Amortecedores por roda não é necessário, basta teres amortecedores bons ou novos e não tens necessidade de mais nada, pores 4 amortecedores só vais endurecer e não ganhas nada com isso, essa solução apenas deve ser utilizada em competição para que em pisos maus ajude a suportar o peso, e por fiabilidade, é sempre mais difícil de rebentar dois amortecedores. Em estrada nada vais melhorar o comportamento, se tens disponibilidade financeira para montar 4 amortecedores por roda, utiliza esse dinheiro e compra amortecedores bons, mesmo bons tipo os Rancho, ou os Koni com afinação ficas muito melhor servido.
Espero ter ajudado
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Manuel Almeida
16 Set 2008
Obrigado pelas dicas,
Eu quando digo que gostaria de colocar 2 amortecedores por roda, tem a ver com o tipo de utilização que quero dar ao carro.
O meu UMM, vai fazer com frequência viagens de 270 KM para cada lado e com 8 pessoas a bordo mais o rspectivo material de çaca.
Para este tipo de utilização não será de facto melhor 2 amortecedores por roda?
Manuel Almeida
Olá a todos.
Um forte abraço
Manuel Almeida
MRoque
2 Set 2006
No fim de 270 klm com 2 amortecedores por roda ja ninguem vai ter vontade de caçar...
Eu tenho uns pro comp 9000 um por roda sem regulaçao e em estrada sao um bocadinho desconfortaveis penso que nao se justifica dois por roda.
Marco Roque
Manuel Almeida
16 Set 2008
Olá a todos,
Por favor ajudem-me na escolha dos amortecedores.
Vou seguir a vossa opinião e vou colocar só um amortecedor por roda,
agora gostaria de saber que amortecedores aconselham e a referência, gostaria que fossem o mais precisos possivel já que eu destas coisas pouco entendo.
Um abraço
Manuel Almeida
Olá a todos.
Um forte abraço
Manuel Almeida
Procomp ES 9000. Montei esses e estou contente. Custam cerca de 90 euros cada.
Olhe tambem tenho uns igual aos do Aldeias e sao espetaculo tinha um problema de umas vibraçoes quando passava por uns buracoas abanava o volante a quase a sair em orbita com isso acabou tudo
Eu montei no meu UMM uns Monroe Adventur, estes http://taeu.com/monroe/adventure.htm.
Referencia da frente D8460 e para trás D8461 contrariamente ao que por aí se fala os amortecedores da frente são diferentes dos que são montados a trás, embora aparentemente iguais.
Muitas marcas não o referem mas mesmo os de origem são diferentes.
Montei estes, depois de ler vários estudos, cheguei à conclusão que seriam os mais indicados para o meu caso e tipo de utilização, são amortecedores com um bom desempenho fora de estrada e igualmente razoáveis para a estrada.
Sempre é mais uma opinião.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Manuel Almeida
16 Set 2008
Ok, em defenitivo vou montar só um amortecedor por roda, mas como não percebo nada de mecanica tenho mais algumas duvidas, ora ai vai:
1- Se montar os Procom ES 9000, estes não vão bater em lado nenhum?
é só desmontar os que tenho e montar estes?
2- Em que sitio os monto, nas extremidades ou mais no interior?
3- Se em vez de uns Procom ES 9000, montar uns KYB Gas-a-just a 57,00€ cada, será ue fico pior servido?
Lembro mais uma vez que aquilo que procura é a maxima eficacia em estrada.
Um abraço
Manuel Almeida
Olá a todos.
Um forte abraço
Manuel Almeida
Se optares pelos Procomp, no diferencial da frente tens que montar nas fixações atrás do diferencial pois a barra estabilizadora não permite a sua montagem à frente (pelo menos eu não consegui). Após a sua montagem testa com cuidado se não estão em rota de colisão com os terminais do tubo de travão (vais virando as rodas lentamente a ver se bate). Eu não me apercebi disso e quase furava um amortecedor novo, menos mal que primeiro arrebentei o tubo e apercebi-me que algo se tinha passado.
Atrás ainda não montei porque ainda não os tenho, mas parece-me que podes montar em qualquer um dos lados, embora eu prefira montar sempre atrás do diferencial porque acho que ficam um pouco mais protegidos (um dos meus amortecedores antigos estava amassado por uma pedra. Estava colocado â frente do diferencial.
Quanto ao resto não te posso ajudar.
