Membrana bomba manual de gasoleo
tinotrofeu
15 Mai 2012
Boas pessoal
Ando com o problema no meu UMM
rebenta com as membranas todas da bomba manual gasoleo.
mas só acontece quando puxo por ele, porque se andar normalmente na cidade não rebenta a membrana.
HELP!!!!
Diamantino
By tinotrofeu at 2012-05-26
tinotrofeu
15 Mai 2012
tambem pôs umas vavulas anti retorno, uma antes do filtro e outra depois! Para ver!
Ganha ar na mesma por isso o problema deve ser da bomba manual.
Comprei um kit reparação, comprei 2, comprei 3........... e tudo na mesma.
fui à sucata buscar uma bomba a uma 505 e foi a que durou mais..... mas pouco mais....
será o próprio depósito com o tubo obstruido e faça tipo vacuo até rebentar a membrana
Diamantino
Eu nunca reparo as bombas porque nunca me ficaram bem, compro as novas.
Vê uma cena, ligas o jipe vais dar um volta a apertar com ele, depois sem desligar o motor abres o capot e aceleras na bomba a fundo e ve se a membrana/cogumelo de dar a bomba vai para baixo so com a aceleraçao sem retonarnar acima
estas entao com problemas de o fluxo necessario de gasoleo ser superior ao que o teu deposito manda. pega num jerrican mete la os tubos que estao ligados ao deposito e vai dar uma volta e verifica se volta a acontecer o mesmo. Se a membrana ficar igual e problema nos tubos, se ficar em cima como deveria estar tens que te agarrar ao deposito hehehe
Kawazaki
14 Out 2011
qual é o diamentro minimo admissivel para os tubos de gasoleo, eu tenho 6mm será que poe fazer com que o motor vá abaixo após acelerar??
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
Kawazaki
14 Out 2011
Tinotrofeu vai dando noticias da evolução para aprendermos todos uns com os outros.
Vespa PX 125 - 1992
