Melhor isolamento da sofagem
De verão e um bocado incomodativo o calor que entra pela sofagem e vai direito aas pernas, e o grande problema e que não sei como hei de isolar melhor para que nao entre ar pra aquela zona
Há alguma solução?
Mogo
15 Fev 2009
ou arranjas forma de fechar a entrada de ar, ou melhor ainda, arranjas uma forma de retirar(algo do género de um comutador) a sofagem do circuito de refrigeração. Não sei se é prudente retirar o radiador da sofagem do circuito de refrigeração, dado que ele sempre contribui para o arrefecimento do motor, mas a malta mais experiente que costuma retirar a sofagem não sofre problema algum desse genero, portanto creio ser possivel colocar a tal valvula que faça bypass ao radiador :)
Mogo, não compreendi o " calor que entra pela sofagem e vai direito as pernas !!.
Primeiro, a entrada de ar da sofagem na zona do motor tem um portinhola que fecha e abre a entrada de ar e que é manobrada pela alavanca à direita do guiador por debaixo do tablier.
Essa portinhola quando aberta arrafece o radiador da sofagem e quando fechada acelera o processo de aquecimento.
Se tiveres o manipulo da sofagem para baixo no ponto azul e sem a ventoinha da mesma a funcionar com a portilhola fechada ou aberta não entra nada.
O que deves estar a sentir é o calor do motor ou então andas com o botão a apontar para cima no ponto vermelho.
Pedro R
trekker
Se não for o que o Pedro R escreveu, poderá ser a tampa central que fica por cima da caixa de velocidades, estar mal apertada ou mal isolada permitindo a passagem do ar quente proveniente do cofre do motor.
Fernando
A Reis, a prtinhola anda fechada, mas secalhar tenho de lhe substituir a borracha, ainda nao me tinha lembrado dessa parte!
Obrigado a todos.
Mogo
15 Fev 2009
No pouco que andei no meu, entrava sempre ar, e o do meu amigo vitorproa que é ligeiramente diferente(é de 93) também nunca consegue parar o fluxo de ar quente para as pernas.
Mas ao fim e ao cabo essa solução do Kingstar é muito mais simples e viavel do que estar a ligar o complicador!
A proposito, Pedro, tenho ali um par de garrafitas com o teu nome, ainda não fui para os teus lados, mas suponho que até ao final da semana que vem serão entregues.
