Medidas de pneus
João Pedro
30 Out 2019
Boa noite.
Esta na altura de meter pneus no meu UMM alter turbo (cansado como o dono) tenho montado jantes 15 e no livrete tenho a medida 235-75-15.
Costumo fazer muito alcatrão estradas de terra e alguma lama nada de passeios muito violentos.
Estou a pensar montar os pneus Bf all terrion.
Pela vossa esperiencia que medida de jante é pneus recomendam.
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
No meu Alter 2 Turbo tenho montado 265/75R16.
Estou a pensar trocar para 235/85R16. É um pneu ligeiramente mais estreito e mais alto.
Para estrada, quanto mais estreito melhor, pois faz menos atrito.
João Pedro
30 Out 2019
Dos 235 75 r15 para os 235 85 r16 a diferença é na altura Certo?
4 Out 2016
Barcelos
Eu tenho 265/75/16 BF All terrain BO2 e dou o mesmo uso que tu. O ideal para o uso seriam os 235, mas não era a mesma coisa...
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
4 Out 2016
Barcelos
Se tens o motor cansado, aí podes notar diferença. Mas também notas diferença se o pneu for recauchutado ou não, jante de alumínio ou ferro, largo ou estreito...
Developer
Dizem que uma das melhores medidas é 235/85R16, mas se o motor esta cansado eu não saia da origem. 205R16 com jantes mangels :)
Já tens a melhor medida para a tua situação. Mantendo as mesma jantes eu colocaria os 31/10.5 R 15 que, para mim, é a medida que melhor assenta no UMM.
Naturalmente, ao ser um pneu um pouco maior, vais notar uma pequena perca no andamento e na força. Se o motor está em bom estado, a diferença é residual. Como não sei como está o teu, não poderemos saber de que forma vai influir na performance.
Na realidade o carro o que precisa é de peso, e ele já é leve e o motor é um boi de força...!!!
Carreguem mais a besta, acho que eles ainda são melhores que aquilo que dizem.
timbu6
21 Fev 2018
Caneco Aldeia .........:eek:"Como não sei como está o teu, não poderemos saber de que forma vai influir na performance."estás tão confiante na mecânica do teu UMM que já desafias assim qualquer um !!!!!!!!..........😂😂😂😂😂😂😂😂
Eu fui honesto. No meu até está curto, não me apetece é gastar dinheiro a mudar as relações dos diferenciais....
Mas temos que pensar no caso em questão. Se o motor está cansado, mantinha a medida. Mudar para 31 fica mais bonito, mas vai ficar mais pastelão.
No UMM a largura do pneus influi muito pouco, o que importa é o diâmetro.
NMoutinho
23 Ago 2016
Mas tens o UMM com a relação turbo ou atmosférico?
