Manometros
MIRANDA
19 Abr 2010
Brevemente vou fazer umas alterações á minha maquina com a montagem de discos atrás, montar um guincho entre outras coisas, mas ao nivel dos manómetros gostava de saber o que devemos ter.
O meu carro é um Turbo de 93, e além do manometro da temperatura que vem de origem no painel não tenho mais nenhum, além de um para a pressão do Turbo, que outros manometros são de equacionar a sua montagem!
João Miranda
Metade da velocidade
Dobro do prazer!!!
19 Jan 2012
Junta mais estes 3 para comprares: Pressão do Oleo, Voltimetro e Temperatura da agua visto que o que vem de origem não trabalha muito bem..
Podes no caso da temperatura colocar um de temperatura do bloco. É mais preciso no medir a temperatura do motor em si.
Tens tb a temperatura do óleo para te ajudar a perceber a temperatura dentro do motor.
MIRANDA
19 Abr 2010
Têm ideias de valores e onde se podem comprar esses materiais?
João Miranda
Dobro do prazer!!!
19 Jan 2012
Arranja.se o da temp agua com sonda de mergulhar e voltimetro a 30€ cada e o da pressão do oleo com sonda a 35€. Manometros estilo VDO mas amanha falamos
