manometro do turbo
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
Amigos estou com um problema quero ligar o manometro do turbo mas nao sei qual e o tubo a que devo ligar se alguem tiver fotos agradecia e que nao encontro nenhum tubo que liga a bomba de injecçao ao turbo e um alter turbo de 91.
tanks
Tens de certeza um tubo de secção de +/-10mm que liga o colector de admissão à parte de trás da bomba injectora.
Pedro
Forever gone without a trace
Is that the price you pay?
Esperimenta a por no search montagem de manometro de pressao do turbo
apareçe logo ai fotos e tudo
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
boas antes de por aqui o post ja tinha feito um search e nao encontrei nada em concreto.
Pois eu ligue a esse tubo que sai do colector de admisao na parte de cima, no manometro o maximo que acusa e 0.4Bar ja quase a cortar por isso e que acho que liguei mal ou entao e um outro problema se alguem tiver uma foto agradecia para despistar alguma duvida na ligaçao.
Deu 0,4bar com o carro parado certo?Se sim é normal,em carga que é com o carro numa 3ª a "puxar" é que tem de ir para uns 0,7bar+-
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
foi em andamento a espremer ate nao dar mais (doeu um bocado)foi sempre a meter mudanças e nada eu acho que o antigo dono atrasou a bomba como se ve isso?
1º que tudo verifica se não tens o manometro mal ligado,ele tem que medir a pressão no colector de admissão,normalmente liga-se nesse tubo que vai para a bomba injectora porque é mais facil,mas fiavel na mesma;)
Se o turbo não está a dar essa pressão pode mesmo ser problema do turbo ou o mesmo desafinado,mas isso convem ser feito por um especialista.
Não acredito que seja a bomba atrasada,pois se tiver um pouco atrasada faz fumo branco e custa a pegar.
Que motor é que tens?2.5td ou 2.3td?
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
o manometro ta ligado ao colector de admissao em relaçao ao fumo branco ele faz quando ta frio mas depois deixa de fazer e o motor treme um bocado em relaçao ao motor parece tar bem de saude nao bebe nada de oleo pega bem e nao sei se e 2.5td ou 2.3td como se ve isso?
Obrigado pelas ajudas
ToMiX
17 Mai 2008
Viva
Recuperei este tópico porque tou com uma dúvida...
Após ter sacado o link do PDF realizado pelo companheiro Jorge Paulo (Obrigado) fiquei com uma dúvida:
Comprei um manómetro pressão do turbo (pelo que li existem 3 modelos diferentes, o meu é sem os numeros) e após ter lido o referido PDF fiquei com a dúvida em relação ao T.
O manómetro tem a entrada do tubo mais pequena que o tubo que temos de cortar. Ora, sendo que este T tem de ficar bem preso (como diz o Pedro Alcanena) para não haver fugas, então o T tem de ser algum modelo especial?-digo isto pois existem 3 tubos com 2 secções diferentes- aonde é que posso arranjar isso aqui por Lisboa? E já agora, a pressão máxima que o tubo que vai ao manómetro tem de suportar quantos Bar, 2 no máximo?
desculpem lá a minha Mecanistica Ignorancia... e Obrigado ás ajudas que surjam...
"Deu 0,4bar com o carro parado certo?"
Com o carro parado deve indicar 0... o turbo não está a trabalhar.
Tenho 2 carros com manómetro de pressão do turbo e nos dois é assim.
Os turbos de origem vem calibrados para debitar 0,7... até 1 ou 1,2 não há grande problema, mas tudo o que for para cima disso é para estragar o motor mais tarde ou mais cedo.
Uma pressão de 2 bar no turbo e o motor vai durar pouco tempo.
Jagoz
Djibouti
Parado pode indicar carga no turbo... se ele tever muito mexido ou carregado!
Para os nossos
0.7 de origem
0.9 é bom
para cima de 1/1.1 tens de ter a certeza que o motor tem saude, e que respira bem!!!
espero ter ajudado a complicar!
Jagoz | José Sardinha
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
Quando meti a bi da bosh revi a canalizaçao de todo o sistema o monometro acusa uns 0.8b o meu kit do manometro ja trazia o T com a medida mais pequena na parte que vai para o manometro mas secalhar es capaz de encontrar Ts com varias medidas nas lojas de aquariofilia a malta usa nos aquarios para as bombas de ar ate a uns em aluminio e inox.
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
ToMiX
17 Mai 2008
Viva
Já tirei as dúvidas com o mecanico e já tenho os acessórios. Agora só falta tempo para montar...
Gracias!
