Manete Baixas
whitexoc
10 Dez 2006
Boas tardes a todos os UMMISTAS,no outro dia quando ia passar para 4x4 senti uma peça (foto) que saltou fora,foi ver e esta peça que se desencaixou do seu lugar,gostava de saber como posso coloca la no sitio visto a peça não chegar ao local de encaixe.Falta alguma peça ou como poderei solucionar esta situação?
Aguardo por ajuda...
Amigo Whitexoc
Se tiver alguém a movimentar a manete, ou se acçionar a alavanca onde encaixa o sinobloco de nylon, deverá encaixar (?). Terá sempre que levar um troço e um freio.
whitexoc
10 Dez 2006
Obrigado AmigUMM João já agora pode me mostrar (foto)como deverei solucionar este problema?Mostrando como é que deve de estar encaixada a referida peça.
Sérgio Silva
ajoaovm
30 Abr 2006
Boas, Sérgio podes ver por esta foto que copiei do topico do Aldeia (não deve haver problema com direitos de autor) onde encaixa o tirante.
Caso não te safes passa por aqui que dá-se uma espreitadela.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
gass
Luis Matos
7 Ago 2007
vejo que tem uma bo camada de protecção de óleo e terra
stretx
whitexoc
esse tirante esta empenado!essa peça e um fero direitinho. secalhar e por isso que nao nao xega ao local de encaixe "visto a peça não chegar ao local de encaixe"
do lado que e redondo por dentro leva um genero de plastico que vai encaixar na esfera que existe no fim da manete(tems de ver se o plastico esta em bom estado,se nao tiver substituis.
na outra extremidade onde tem forma de "U" leva um troço (peça de chapa enrolada que mais parece um tudo com um corte de alto a baixo), vais a uma casa de peças auto e pedes um troço para esse furo e e so montar:)
ajoaovm
30 Abr 2006
O empeno deve ter sido de andar ao pendurão, bateu nalguma coisa. Em relação ao troço costuma ter o nome de cavilha elástica. O veio não terá corrido um pouco mais para dentro?
António João
whitexoc
10 Dez 2006
Boas noites a todos vou confirmar amanha a tarde se o veio entro para dentro..Vou tentar inteirar me mais sobre o que tem.(Joao se poder passo amanha da parte da tarde depois das 16h ai na tua oficina para espreitares se nao for incomodo.)
António João
Bolas António, podias ter escolhido a foto com a caixa limpinha!
Já viste que vergonha a minha!!!!!:D:D:D
whitexoc
10 Dez 2006
Boas noites a todos,já sei dei com o problema desta peça,já agora alguem me sabe dizer o nome da "cabilha"?
cUMMprimentos a todos.
whitexoc
10 Dez 2006
A todos vós e ao ******* obrigado pelas dicas,assim a manutençUMM fica muito mais barata...
UMM 4erver.
Sérgio Silva
whitexoc
10 Dez 2006
Boas tardes alguem me pode dizer onde encontrar a peça acima referida?Porque a minha acabei de a perder (estava mal "apertada")agora não há 4x4 enquanto nao arranjar uma.
-Alguém me poderá fornecer informações de como arranjar uma ou mandar fazer?
Sérgio Silva
whitexoc
10 Dez 2006
Alguem me pode ajudar onde encontrar uma peça desttas memso na sucata?
Sérgio Silva-Alter 90
