Manda a àgua fora
brunomss
19 Set 2009
O meu pai tem um UMM de 88, o 2.5 turbo.
Há algum tempo atrás o carro teve um problema na cabeça do motor pois o motor deitava a àgua fora e o meu pai mandou reparar a cabeça. Foi rectificada, levou umas tampas novas, etc...
Agora a cabeça do motor foi montada e quando o carro começou a trabalhar tudo parecia bem, não fazia fumo, estava certinho, até que começa novamente a deitar a àgua fora.
O que eu gostaria de saber é se alguém já teve este problema.
Isto é sintoma de cabeça estragada? Ou o problema pode vir de outro lado que não a cabeça?
Obrigado.
Bruno
Normalmentenesse problema està acossiado à junta da cabeça com fugas. digo isto porque acredito que a cabeça esteja boa. a junta deixa passar compressao para o circuito de agua,, daí a fuga. notas o tubo que vai da bomba de àgua ao cimo do radiador muito duro?
Poderá ter uma camisa rachada no bloco...
brunomss
19 Set 2009
Obrigado a todos.
O mal já está descoberto.
A cabeça foi mal arranjada.
Volta tudo ao início, desmontar para reparar e voltar a montar
19 Abr 2010
Aproveito este tópico aberto porque com no meu acontece o mesmo, o tal tubo da agua que vaí da bomba ao radiador fica duro. Posso continuar andar com o jipe assim ou estou a estragar mais coisas?
Abreu
25 Mai 2009
celiaeUMMze, provavelmente tens a junta de cabeça danificada, não deves andar com ele assim porque podes danificar gravemente a cabeça que neste momento ainda poderá estar em bom estado, ou seja sem fissuras. Pode acontecer após o motor ter estado muiyo tempo parado ou simplesmente porque aqueceu demasiado.
Será mais grave se tal como sai pressão do motor para o circuito de refrigeração também estiver a entrar agua para os cilindros.
A reparação não é muito cara se a cabeça estiver boa. Aproveita e muda também o termostato ou então retira-o fora.
cUMMprimentos;
CeliaUMMZe, já muito se falou aqui no tópico sobre o problema de sobreaquecimento dos UMMs mais em especial cuidado com os Cournil.
O Cournil tem uma baia de motor rectangular quase sem espaço para o ar circular.
Quando em movimento não há problema de maior mas parado, no para-arranca, como não tem fonte de arrefecimento sobreaquece embora a ventoinha esteja sempre a funcionar.
Motores Peugeot são assim mesmo. No meu Cournil de há 12 anos atrás foram 3x que aconteceu.
O ideal é analizar bem se o termostato está a abrir bem e pensar em adaptar uma ventoinha extra à frente do radiador.
Se ainda não te acendeu a luz da temperatura estás com sorte mas quanto mais cedo substituires a junta melhor. Isso é sempre um conserto num mec por volta dos 250€ mas se souberes alguma mecânica poderás fazê-lo.
Espero que não precises de rectificar a cabeça.
Depois de montada, andar com calma os primeiros 500 km e depois reapertar.
Um conselho de ex-Cournileiro : adaptação de uma ventoinha e evita muitas surpresas !
UMM grande abraço
Pedro Reis
UMM - É um...!!! UMM !!!
19 Abr 2010
Desde já obrigado, o termostato aonde fica, sabem me dizer?
Imagino, que esteja á saida da bomba de água para o radiador algures, pois não é visivel, ou eu não o vejo, se souberem é mais facil para ir lá direto.
Se morasses no algarve fazias o mesmo que eu, TERMOSTATO FORA hehehe, no meu cournil o que não vai ser muito usado se é que me faço entender fora!
Eu aqui ando meia duzia de metros ja tenho o motor quentinho porque não se passa uma rotunda sem sair em 3ª a mandar fumo hehehe!!!
O termostato está por cima da bomba de agua, é onde liga o tubo que vem por cima, tiras esse tubo e vez la dentro
Sem termoestato o consumo de combustível é maior e o motor tende a ter um desgaste anormal porque não anda à temperatura correcta. Se fosse uma peça cara ainda compreendia, ainda à pouco tempo troquei o termoestato do Alter II e o novo apenas me custou 8€.
A minha melhor amiga...
O retirar o termostato é apenas mascarar um problema e não o resolver.
Se o UMM aquece algo está errado, e de facto ao se retirar o termóstato ele deixa de aquecer, mas apenas porque a água passou a circular livremente no motor todo, quando originalmente deve circular apenas numas partes e quando aquece, o termóstato abre para deixar passar água para outras partes e assim manter sempre o motor na temperatura ideal de funcionamento que nas nossas máquinas é de cerca de 85º-90º.
Quando essa peça n existe, o que gerou o problema do aquecimento continua lá, mas o motor deixa de aquecer, e pensamos... "altamente... agora é sempre a abrir..." ERRO... o motor está quase sempre a trabalhar frio (cerca de 60º-65º), nunca chegando à temperatura ideal, o que dá um desgaste acrescido a todos os componentes interiores.
O motor trabalhar com excesso de temperatura, a curto prazo arruina apenas a junta da cabeça (desde que se pare logo, claro)
O motor a trabalhar sempre a frio a médio/longo prazo dá cabo de muitos componentes internos.
O showtime tem de fazer sempre espectáculo fazendo aquilo que não deve!lol
Retirar o termostato é deixar a água circular livremente entre o radiador e o motor.
É tudo muito fácil mas quando se tem de encostar a barriga ao balcão para pagar as resparações dos motores pensa-se 2x.
Fica mais barato, por segurança, meter um termostato novo (abertura aos 81ºC acho eu) e meter uma ventoinha extra com ligação automática ao chegar à temepratura x ou via manual internamente através de um botão para o efeito.
É pena eu não já não ter o meu FD porque se na altura soubesse o que sei hoje não o tinha deixado ir ao meu bolso por 3x consecutivas com juntas queimadas e cabeça rectifica.
Bruno
20 Nov 2007
Já agora.
No caso de um veículo não possuir o radiador da sofagem, isso pode alterar de alguma forma o uso do termostato?
Ou deverá manter-se tudo na mesma?
Bruno
Bruno, em nada a sofagem tem a ver com o uso do termostato.
Para mais que, os UMMs tem um manípulo por debaixo do guiador de lado que abre e fecha a tampa do canal de ar que entra pelo capot.
Esta função tem apenas a de se querer ou não mais calor dentro do habitáculo.
A temperatura da água que lá passa é sempre igual.
Abreu
25 Mai 2009
Retirar o termostato, num motor diesel com tendência para o sobreaquecimento com o Indenor XD2 e XD3 não é prejudicial. O termostato induz uma perda de carga no circuito de refrigeração que se traduz num défice no rendimento de permuta de calor entre motor/liquido de refrigeração uma vez que o liquido está a altas temperaturas mais tempo dentro do bloco e a capacidade de refrigeração do radiador aliada a baixa rotação da ventoinha mecânica não consegue compensar, daí que facilmente se queimam juntas de cabeça...
...considero que tanto se mascara o problema com ventoinhas eléctricas como com a retirada do termostato... o problema, esse está mesmo na raiz da concepção...
Sugiro que nestes motores especificamente se faça um teste, no inverno com e sem termostato e se verifique quanto tempo demora o ponteiro da temperatura a chegar ao mesmo valor, os resultados são deveras surpreendentes... mais surpreendentes ainda no verão em que o termostato só atrapalha mesmo e é meio caminho andado para um investimento em junta.
Se queremos compensar a deficiência de lubrificação a baixas temperatura poderemos baixar a graduação do óleo, por exemplo passar de um 15W40 para um 10W40, um óleo com melhor eficiência lubrificante a baixas temperaturas.
Para evitar problemas nas válvulas, ao trabalharem mais vezes a mais baixa temperatura é sempre importante uma boa afinação, se necessário com uma folga muito rigorosa para frio.
cUMMprimentos;
19 Abr 2010
No meu caso ao fim de 4 ou 5 minutos com o motor a trabalhar sem andar com ele, coloco o dedo dentro do reservatório da agua e já se sente a agua quente, assim como o ar a entrar pela sofagem ligeiramente quente. Com isto deduzo que a valvula está a funcionar ou não têm.!? Agradeço a opinião de todos, 1º vou verificar se tem valvula e se está a funcionar.
Para ver se está a funcionar penso que se a colocar dentro de um tacho com agua no fogão, vou conseguir ver se abre ( de perferencia com um tremometro para ver a que temperatura abre)
Também sou da opinião se trás valvula é porque deve ter, e estar a funcionar, e retirá-la é resolver um problema a curto prazo e criar outro a longo prazo!!!! è a ideia de quem percebe muito pouco ou nada de mecanica.
