Manómetro do turbo com gasóleo!
Sifred
1 Fev 2011
Boas, ontem fui dar uma volta ao monte com o bicho, coisa soft que isto de tar longe de Portugal não permite arriscar muito!
No regresso notei um risco de gasóleo a correr no tablier, fui ver o manómetro do turbo e a mangueira que sai do tê tava cheia de gasóleo! Isto é normal? Quando ando com ele na cidade nessa mangueira só passa ar!!
O carro puxa bem, o turbo faz entre 0,7 e 0,8 bar e por isso nao percebo o que está a acontecer.
Outra coisa que notei foi que o manómetro de temperatura do quadrante original deixou de subir até meio como antes. Sobe um pouco e fica no azul, como se o motor tivesse sempre frio, o que poderá ser?
Por fim, chegado a casa fui abrir o tampão do radiador e vi que tinha espuma mas o liquido tinha descido um pouco e o vaso de expansão tava seco. Antes de ir tinha metido agua destilada por isso esta a perder e já vi que nao é pela ligação directa (retirei a solfagem). Ideias?
O teu carro tem bomba bosch ou lucas?
www.pecas-umm.com
Sifred
1 Fev 2011
Lucas de origem!
vpmrato
26 Out 2008
É normal quando a membrana da bomba injectora que regula o fluxo de combustível em função da pressão do turbo está danificada.
Tens de parar esse carro sob pena de avariares o motor.
Podes ver mais detalhes aqui:
https://for-umm.pt/oldthreads/16309
Essa bomba injectora tem de ser revista.
Vitor Rato
Sifred
1 Fev 2011
O meu booster foi mudado antes de vir para aqui. Antes pingava gasóleo. Agora nao vejo fugas.. Mas se assim for acho que vou para a bosh.. De que carros saem as de aplicação mais directa?
E os restantes sintomas?
Sifred
1 Fev 2011
Alguém tem mais ideias? Sobre os restantes sintomas?
vpmrato
26 Out 2008
O sintoma de o carro não aquecer poderá ser mau contacto na sonda de temperatura, sonda avariada, ou será que retiraste o termostacto ???
Atesta a nível e verifica se o liquido desaparece.
Mas primeiro vê a questão da Bomba injectora, senão arranjas aí um problema grande.
Vitor Rato
