macaco
Pergunta (talvez) básica: é suposto o Alter ter macaco para mudar as rodas?
Eu penso que sim, mas não estou a ver um macaco dos normais de carro a ter amplitude para levantar o jipe. Onde poderei encontrar arranjar um?
joao pedro barreiros
* pero negro / sobral monte agraco *
UMM Alter ' 87
se tiveres um manual, ai dá para veres que tipo de macaco vinha nos UMM. Em todo o caso, tens os macacos tipo jack qualquer coisa, até acho que há por ai à venda no Forumm por 50 euritos.
Os Alter tinham macacos de fabrica mas não são dos melhores. Como qualquer outro coloca-se debaixo do apoio das molas, aquela peça que une as molas ao eixo que por sua vez é a parte mais baixa encostada às rodas.
O que eu uso não é um macaco normal de série mas sim um daqueles de 15 euros do Jumbo que tem 4 roditas e aguenta 2ton.
Se é bom, é, já aguentou com outro igual no eixo da frente o jipe no ar mais de uma semana e a tras com 2 preguiças.
Humber
11 Set 2009
Podes comprar um daqueles macaco hidraulicos pequenos para 2toneladas ou 2.5toneladas. Isso deve ser barato.
Agora se o showtime tem um com 4 rodinhas... epá... isso é que deve ser. espero que as rodinhas não começem a rodar quando for para mudar um pneu na estrada:).
Abraço,
Luis
Obrigado pela dicas!
Comprei hj no continente um macaco hidráulico "garrafa", pequeno, para 2ton, por 8€. Resta só saber se a amplitude (308mm) vai dar para levantar a roda do chão. Depois logo confirmo.
UMM Alter ' 87
Azimutte
10 Fev 2008
Se por acaso o macaco que acabaste de comprar não tiver comprimento sificiente (atenção que há uns que esticam muito e ainda tem um "plus" que é na rosca) tens sempre um plano B, que é ter uma ou duas traves de madeira maciça sempre á mão.
As traves não é neceçario serem grandes basta ser o suficiente para te dar um ganho de 8 ou 10 cm. Depois é só colocar debaixo do macaco e vais ver que um macaco de 10 euros serve perfeitamente (até mesmo com jantes 16 e viatura com molas espartadas (heheheheh)
Saudações
Azimutte
Desde que só queiras levantar o eixo e não directamente a carroçaria, dá. Mete-o por baixo da placa onde fixa o amortecedor e as abraçadeiras do eixo.
Humber
11 Set 2009
Isso normalmente ainda tem uma rosca em cima para dar mais qq coisa.
Mas se a ideia for estar a trabalhar debaixo do carro aconselho que arranjes uns suportes próprios. Para isso uma coisa que também dá jeito são uns calços, para ter a certeza que o menino não se mexe.
Por outro lado reparei que o meu macaco hidraulico não gosta de andar deitado... quando o faço ele deixa de subir... por isso agora guardo-o sempre na vertical.
15 Fev 2009
A ultima vez que usei calços(uns 5 anos atras) correu mal. O calço partiu e levamos com o carro em cima. Estavamos a desce-lo e caiu em cima do segundo macaco que estava a ser retirado. Já tinhamos retirado todos os apoios, logicamente. Ainda magoou o meu parceiro de investida e acabei por passar o resto do dia no hospital à espera que lhe cosessem a mão.
Cuidado com as habilidades que a malta magoa-se com facilidade.
O meo objectivo é só ter macaco para mudar as rodas em caso de furo.
Ontem testei o macaco "garrafa" que comprei no continente e levanta a roda do chão.
Portanto já sabem...quem tiver falta dum...8€ no continente.
UMM Alter ' 87
