Médios VS Máximos
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Boa noite.
Tenho menos intensidade de luz nos máximos que nos médios, troquei os fios, fiquei com menos nos medios e mais nos máximos, mas neste caso, os médios sao mesmo fraquinhos!
Uso lampadas de 55/60w, tudo ligado com relés e fios de 2,0 mm.
O que causará isto?
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
Tuvalu
Vê os pontos de massa e o estado dos fios.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Cria a tua DropBox em http://db.tt/MHrCvxnW
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Instalação nova!
Relés novos, fios novos, terminais novos!!!
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
taranto
22 Fev 2009
Poderá ser um problema de secção de um dos cabos?
O que dá menos luz, ou o da massa... ou então contactos fracos em algum lado.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Os dois faróis tem massas independentes, novas, a unica massa q està em comum é a dos relés, que n imagem aparece sendo os fios laranja, será disso?
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
taranto
22 Fev 2009
André, depreendo que os relés cortam/ligam a corrente para os farois, certo?
Assim, a massa dos farois vai directa, e a corrente é que passa nos relés, correcto?
Se assim for, se for um problema de massa, nada tem a ver com os relés, pois esta vai directa. Precisas de massa no relé apenas para ele funcionar.
Assumindo que não é um problema de massa (mesmo assim, verifica os contactos onde a estás a ir buscar), experimenta a trocar todas as ligações nos relés (dos medios para os maximos) não vá ser o relé com problemas...
Por acaso não terás trocado a ligação na lampada?
Quando ligas os medios não acendem os maximos tambem, embora fracos?
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
se trocar as ligações nos relés, fico com medios muito fracos.
a massa do farol é comum tanto aos maximos como aos médios e vai logo a uma das porcas que apoia a grelha que cobre o radiador, ou seja se a massa é comum, há um dos circuitos que tem menos força, é isso que eu n percebo.
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
taranto
22 Fev 2009
André, foi o que escreveste acima que me levou a pensar que as massas eram independentes.
Se são comuns aos medios e maximos, não podes ter nenhum problema na massa, visto que um deles funciona bem.
Dizes que se trovcares os fios nos relés, ficas com os medios fracos e maximos bons? mas o fio entre o relé e o farol é o mesmo, certo? Se assim for, não tens nenhum problema na cablagem entre os reles e os farois, pois ao fazeres a troca no rele, e o fio passar a funcionar bem, provas isso.
Assim, leva-me a concluir que deves ter um rele a funcionar mal ou subalimentado...
Troca os restantes 3 fios de relé, ou seja, em vez de trocares só o fio que vai ao farol, troca tambem o que tras corrente ao relé, e já agora o de massa e alimentação do proprio rele. Se o problema "passar" de um relé para o outro, o problema está "para trás" do relé, se se mantiver no mesmo relé, tens um rele defeituoso ou não dimensionado para a corrente que lhe é exigida...
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
OBRigado.
eu já troquei a alimentação dos relés, e acontece o mesmo, um dos filamentos da lampada não funciona bem.
A alimentação quem vem aos relés directa da bateria é toda nova tambem, passa na caixa de fusiveis que está na imagem.
A unica parte que não foi trocada são os fios quem vem do comutador.
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Samuel,
Não, quando passo para máximos os médios apagam e vice-versa
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
taranto
22 Fev 2009
Andre,
Se trocares os fios dos reles acontece o mesmo em que lampada, na mesma? O Problema mantem-se no mesmo relé ou passa com os fios para o outro relé?
É simples, se passa com os fios, é um problema de cabos, se fica com o relé é um problema no relé.
Se for um problema do relé, substituis o mesmo, se o problema "passar" com os fios para o outro relé, o teste que tens de ir fazendo é com um bocado de cabo de secção jeitosa (tipo 075mm2 ou mais), vais reforçando cada um dos fios que vai ao relé para veres qual te provoca o problema.
Julgo que o relé tem:
Massa para alimentação do relé
Corrente para alimentação do relé
Entrada de corrente
Saida de corrente para a lampada
ligas esse bocado de cabo que te digo assim:
-ligado na massa da bateria e na entrada de massa do relé, se não melhorar:
-ligas o cabo na corrente da bateria e na alimentação de corrente do rele, se não melhorar:
-ligas o cabo na corrente da bateria e na entrada de corrente do relé, se não melhorar:
-ligas o cabo na saida de corrente do relé e na lampada.
Algum deles há-de ser.
É um teste rápido e mais simples do que parece...
taranto
22 Fev 2009
Bem, depois de reler o que escreveste, ocorre-me que podes ter as ligações no relé mal feitas.
O relé é um interruptor, nada mais. Quando alimentado (com massa e 12V) liga os outros 2 terminais, se lhe retirares a massa ou alimentação de corrente ele desliga os outros 2 terminais.
Assim, deves ligar a alimentação negativa á massa tal como fizeste, e na alimentação positiva do relé deves ligar o fio que vem da manete.
Nos outros 2 ligas a corrente directa da bateria e a saida para a lampada, pois a lampada deve ser alimentada com corrente directa da bateria (com o fusivel no meio, logicamente).
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
amigo taranto, troca isso pelos numeros do relé caso saibas.
mas ambos os relés estão ligados da mesma forma e só um é que funciona mal.
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
taranto
22 Fev 2009
hummm
Ok, no pin 85 ligas a massa (alimentação negativa do relé)
No 86 ligas o fio que vem da manete (alimentação positiva do relé)
No 30 ligas o fio que vem da bateria e passa pelo fusivel
No 87 ligas o fio que vai para o(s) farol(ois)
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
olá, acho que já encontrei a causa do problema, com ajuda claro.
os relés são apenas de 30 amperes!
Olá,
Não me parece que seja.
30 amperes chega e sobra para duas lampadas de maximos ou minimos.
Para saberes basta calcular a Intencidade de corrente necessaria para tal usas a seguinte formula,
P=UxI
Onde P é potencia em Watts
U = Tensão neste caso 12v
e I a intensidade de Corrente (A)
Assim para os medios calculado que tens um rele para as duas lampadas temos uma potencia de 110W
110=12xI <=>I=110/12 <=> I=9,16 A quer dizer que com 30 tens margem mais que suficiente.
Tens de ter o problema noutro lado.
Normalmente isso é resistencia nos fios, mede a corrente na chegada das lampadas.
