Luzes marcha a trás
Necas.umm
3 Ago 2009
Estou sem luzes de marcha atrás,
Será a válvula ?
Luis Santos
Ericeira
deves ter os fios desligados da valvula.
Deita-te por baixo da caixa do lado do condutor e espreita para cima!
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Podes até ter apenas um fio desligado na valvula...
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
Necas.umm
3 Ago 2009
Uma vez mais, se possível alguém me pode informar o sitio exato onde esta a válvula.
Luis Santos
Ericeira
Na caixa de velocidades há duas válvulas, uma para a marcha a tráz e outra para indicar as 4x4 ligadas...
Só tens que te deitar debaixo do jipe e verificar se os terminais dos fios de ligação estão devidamente ligados, possivelmente tens um desligado ou partido!
Caso tudo aparente estar bem, fáz um chante nos fios para ver se a luz acende...
Se não acender verifica o estado das lampadas e dos casquilhos para que haja boa conectividade dos polos das lampadas e da resppectiva massa...
