Luzes malucas!
Há uns tempos para cá, quando ligo os mínimos ligam também os médios. Fui ver ao casquilhos com um busca polos e com a manete ligada nos mínimos chega tensão aos mínimos e aos médios.
Terei a manete nas couves? Como posso fazer para descortinar a coisa?
Amigo Alexandre
Normalmente a manete quando entrega a alma ao criador faz o contrário, ou seja, deixas de ter tensão nos circuitos.
Por outro lado, se antes funcionava bem e só agora está a acontecer isso, pode ser que algum contacto da manete esteja fora do lugar e está a "shuntar" o circuito de mínimos com o de médios.
No teu lugar começava por ver se não há fios em mau estado de isolamento que estejam encostados a fazer passagem.
Se os fios estiverem bons, então tens que abrir a manete (com cuidado e sobre uma mesa para não perderes as esferas e molas) e ver como estão as patilhas, os contactos e o eixo.
M Marques
Boas Amigo “Alex”, olha já tive um problema igual, parecia que as luzes estavam todas maradas, principalmente quando ligava os piscas.!! aquela traseira do UMM mais parecia uma arvore de Natal com tantas luzes a piscar e a aumentar e reduzir a intensidade luminosa!!!
O que te relato só me acontecia nos farolins traseiros, e só ficou resolvido depois de ter tirado tudo para fora e ter feito uma ligação de massa aos suportes das lâmpadas… Tem que haver boa ligação de massa entre o chassis e os suportes das luzes…
Aproveitei e coloquei parafusos novos porque os de origem já estavam com muita ferrugem e com o sabes a ferrugem não deixa passar a corrente ou fazer massa como deve ser!!
Espero que seja algo do género, sempre é mais de resolver do que arranjar uma manete dos piscas!!
Só mais uma coisa, o meu jipe é um Alter 2, desconheço se no cournil os farolins de trás são iguais ou não!!!
Boa sorte.
Também já me lembrei disso, Marcelo, mas os três fios vêm dentro de um "isolador", tipo 3 em 1! Tenho que cortar e abrir esse conjunto ou parto do principio que aí dentro estará tudo bem?
taranto
22 Fev 2009
Se arranjares um Multimetro, consegues medir a continuidade, e podes por exemplo começar por medir a continuidade do polo de um dos médios para o polo de um dos minimos sem acender as luzes, ou seja, sacas uma lampada de medios fora e uma dos minimos e medes a continuidade entre os polos de uma para a outra(mesmo sem acenderes as luzes, pois com elas acesas, se te escapa a ponta do multimetro lá vao os fuziveis).
Se não houver continuidade, o problema está na manete, se houver, pode ainda estar nos dois sitios...
Podias depois experimentar com outra manete emprestada...
Boa ideia "taranto". Sexta começo por ver isso...
