luzes do quadrante
NAGS
1 Out 2014
Boas, este fim de semana fui dar um passeio, de repente acende a luz da bateria, óleo, travão de mão e temperatura, mas com uma luz fraca, sabem o que poderá ser? eu desconfio que o problema esteja na caixa de fusíveis, pois entrou agua, mas gostaria de saber a vossa opinião.
Cummps
Nuno Santos
Boa Tarde. Vê se tens o Alternador em condiçoês , se não estiver a carregar ,ou em condiçoês...!? ,podes ficar apeado...!?
NAGS
1 Out 2014
Obrigado pela ajuda, já agora se tivesse problema no alternador não carregaria a bateria, e custava a pegar, correcto? como posso verificar se o alternador esta em condições?
cummp
Nuno Santos
Boa Tarde. Experimenta com um Voltimetro com ele a trabalhar , para ver se esta a carregar , ou então vai a um Electrecista - Auto que ele mede e Vê.
Mas ha por aqui pessoal com outros , e mais conhecimentos., que te podem ajudar.
NAGS
1 Out 2014
Obrigado, acho que já encontrei a raiz do problema. Tenho um cabo partido e a tocar na chapa, esse cabo vai à ficha amarela que liga ao quadrante. Ainda estou a identificar a sua cor inicial, pois está castanho, vermelho e chamuscado, mas amanha vou rectificar os cabos.
Cummp
Nuno Santos
