Luzes do quadrante
heldergoncalves
24 Nov 2006
Boa noite! Amigos , fiquei sem luzes no quadrante, ao ligar e depois de dar à chave, incluindo a do nível de combustível e temperatura! Apenas tenho luz de pré aquecimento, piscas, máximos, médios e mínimos. Já verifiquei fichas e dei uma olhada muito rápida ( o tempo não permitiu mais) nos fusíveis e, aparentemente, tudo está bem! Depois disso e ao tirar o quadrante dessoldei um fio do mesmo (sem querer) e agora n sei se interfere com esta situação. Não mexi mais porque não tenho o UMM comigo...
Há por aí palpites do que possa ter acontecido e como resolver a situação?
Desde já obrigado. UMM abraço a todos.
Hélder Gonçalves
É lampadas mas o fio solto concerteza faz falta.
A fichas tb têm influencia. Limpa bem os contactos com spray.
Tira foto do mesmo no quadrante e mostra ao pessoal que te dá uma ajuda.
pumm
28 Nov 2006
Tinha o mesmo problema e era uma das fichas (a verde) que tinha lá dentro um resto do quadrante (3 contacto) e não fazia contacto.
É sempre bom resoldar o fio.
Pedro Serpa
Pedro Serpa - BXumm
Boas Companheiro
Esse fio que falas presumo que seja uma ponte entre pistas do circuito.
Tem que ser soldado onde estava porque é necessário.
O problema das lampadas apagarem está quase de certeza em maus contactos nas fichas.
Limpa bem e aproveita para mudar todas as lampadas para ficares descansado.
Cuidado a manusear a pelicula verde que o quadrante tem na parte de trás.
Nessa pelicula estão todos os circuitos do quadrante que se danificam muito facilmente.
heldergoncalves
24 Nov 2006
Obrigado a todos. É isso q vou fazer, rever as fichas e soldar o tal fio. Mais tarde (só para a semana estou de novo com o UMM) deixo aqui o resultado.
Hélder Gonçalves
ummbarteam
5 Abr 2006
Aproveita e dá-lhe com um pouco de WD40. Ajuda na condução da electricidade e facilita o retirar das fichas para correr menos riscos de danificar o integrado.
AbraçUMM, B.Ceriz
heldergoncalves
24 Nov 2006
Afinal, depois de algum tempo de volta da máquina sem resultados, voltou tudo ao princípio ... e não é que era mesmo e só, um fusível queimado!
UMM abraço a todos,
Hélder Gonçalves
tteventos
13 Jul 2007
Olá,
Se tens um fio dessoldado no quadrante é mesmo necessário voltar a solda-lo porque podes ter informações falsas no quadrante.
Esses fios, resistências e as outras péssinhas que só deixam passar corrente num sentido são fundamentais no UMM inclusive para o alternador carregar a bateria no relanti, mesmo com aspecto artesanal esses chantes são originais da UMM.
Boa sorte
Fernando Gonçalves
www.tteventos.com
