Luzes do quadrante
Dr_Lion
18 Jan 2008
Ontem estive a soprar os tubos da gasolina que vão ao depósito do UMM Alter 2 e quando rodei a chave, como é normal, acendem as luzes vermelhas todas do quadrante, e quando efectivamente ligo o carro, as únicas que se apagaram foram a luz do travão de mão quando o travei, e a luz do óleo. Sendo que as outras 4, !, bola meia cheia meia vazia, termómetro e a luz de bateria, não apagaram mais.
Não sei que se passou, não mexi em nada elétrico e antes de parar o carro elas estavam todas apagadas. Se acendesse apenas uma, seria um problema referente áquela luz, mas neste caso cheira-me a algo de elétrico.
Alguem sabe o que possa ser, ou já aconteceu igual?
Não será possível que, quando esteve a soprar (suponho que com compressor, mangueira e pistola), a mangueira ou passar tenha arrancado alguma ficha??? Veja se não há nada fora de sítio no alternador... E espere por vozes mais sábias!
17 Nov 2007
Boas ,
1º vê se tens o fio pequeno do alternador solto, se não estiver verifica com um multímetro se está a carregar.
(A bateria deve apresentar cerca de 12v com o motor parado e cerca de 13.8-14.2 com o motor a fucnionar)
Só depois de verificado o alternador é que deves seguir para o resto (bola meia cheia é do servo-freio )
Espero que ajude
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Dr_Lion
18 Jan 2008
Já está visto o que era, correia do alternador que desapareceu sem eu dar por ela, e pelos vistos a altura em que as luzes do quadrante acenderam todas foi coincidência.
