Luz marcha-atras
AndreV
7 Jul 2009
Olá a todos,
O bixo (alter de 92) decidiu acender a luz de marcha-atrás sempre que ponho a chave na posição ON, ou seja, vou sempre de luz branca ligada independentemente da mudança que esteja engrenada.
No entanto, penso que não seja do sensor, pois quando engreno a marcha-atrás a luz fica mais forte, deve haver um contacto algures que liga os relés... Alguém me dá umas dicas de como resolver?
AbraçUMM!
69brunumm
19 Jan 2008
boas andrev!
-a primaira coisa a fazer é desligares os fios da valvula.se a luz apagar,então o problema é mesmo a valvula,se a luz não apagar, o mais certo é os fios estarem em contacto um com o outro,
algures na instalação.
faz este teste primeiro,se não for disso,então relata mais alguns sintomas para ver se descobrimos.
boa sorte
umm abraço
AndreV
7 Jul 2009
Obrigado 69brunumm!
Já agora podes-me ajudar a chegar à valvula?
Abraço!
André
69brunumm
19 Jan 2008
boa noite.
a valvula está na caixa do lado do condutor,+ ou - no enfiamento da porta é só baixares-te e vês a
valvula.
mais alguma duvida apita.
umm abraço
AndreV
7 Jul 2009
Viva,
Obrigado pelas respostas:)
Desliguei a valvula, e lá está, a luz apagou.. Afinal parece que é mesmo da válvula.
Não é que me importe muito, mas algum dia isto tem que ser arranjado.. O que é necessário fazer? trocar o sensor?
Obrigado desde já.
Abraço!
69brunumm
19 Jan 2008
boas.
não compres já a valvula.1º tiras essa valvula fora e verificas se a mesma não está presa,(isso funciona tipo interruptor)se estiver presa, tenta soltar e verifica se está boa,se não ficar boa, avanças para o plano B.
compras outra valvula.
umm abraço
AndreV
7 Jul 2009
Boas mais uma vez
Finalmente hoje tirei a válvula. Ao tirar, começou a saír óleo, parecia que estava a abrir o bujão. É suposto? Ou seja, só posso tirar a válvula quando fizer a muda de óleo da caixa de velocidades?
Já agora aproveito para perguntar o seguinte: como sei se o nível de óleo nas caixas de velocidade e transferências está dentro dos limites?
Obrigado!
69brunumm
19 Jan 2008
boas.
desde já peço desculpa,por não ter dado essa informação.
os niveis é encher até deitar por fora,(pelo bucho de enchimento).
umm abraço
AndreV
7 Jul 2009
Ah ok , no prob:)
Obrigado na mesma:)
Já agora como costumas encher aquilo? Não dá grande jeito meter lá um funil..:S lol
AndreV
7 Jul 2009
Obrigado mario,
Essa seringa arranjo em qualquer casa de ferramentas auto? ou é alguma coisa muito XPTO que posso não arranjar em qualquer lado?
A solução de pobre que utilizei foi um seringa grande dos hospitais e um tubo que se adapte a ela. claro que uma irmã enfermeira deu jeito...
kanguru
13 Abr 2009
Espero não vir atrasado mas existe umas bombas que se encontram nas lojas norauto que são muito porreiras.
Uma ponta de tubo na vasilha de oleo/valvulina e outra dentro da caixa/diferencial, simples e eficaz é so bombar:D
