Luz do oleo
ajrm
27 Out 2006
Caros amigos:
tenho verificado que quando coloco o meu UMM com uma inclinação acentuada a luz do óleo acende! O nível do óleo encontra-se a 3/4 da garduação.
Isto acontece convosco, é normal ou será que algo de errado se passa?
Desde já obrigado pela vossa ajuda!
Amigo ajrm
Terá alguém mexido no comprimento da vereta:devilish:? Será a vareta certa:dizzy_face:?, Será o sorvedor que vai directamente à bomba de óleo o indicado(n)?
Esse motor NÃO pode/deve trabalhar com a luz de pressão acesa:astonished:! Até determinar a causa, evite que ela acenda:blush:.
ajrm
27 Out 2006
Relativamente a vareta só fazendo a comparação com outra de um motor igual ou se alguém me disser a medida! Não sei se as varetas do UMM turbo será igual ao atmosférico!?
Uma coisa que noto, é quando vou verificar o nível do óleo, o tubo onde está inserida a vareta, mexe-se, conforme faço força para cima e para baixo.
Quanto ao chupador, a cerca de 4 meses retirei o carter e vi o chupador! Agora fica essa duvida se será aquele o indicado ou se nem por isso. A informação que posso dar é que o chupador é redondo.
Desde já obrigado pela ajuda
Amigo AJRM, vê isso! Não é bom sinal mas ao mesmo tempo não é grave se o óleo estiver a 3/4.
Dependerá é se "queima" o óleo.
Dependendo se o tamanho da vareta é o correcto, quem pôs óleo da última vez concerteza verificou o nível depois de encher e confirmou isso vendo a vareta. Aí detectava se a vareta era curta ou não com a quantidade de óleo que meteu. Quem foi o artista ?
Tb é fácil de ver: pegas num arame direito e enfia no sitio da vareta até tocar em baixo (a vareta não toca). Vê o nível se está mais alto que o da vareta. Se estiver igual então o nível de óleo está mesmo baixo e aí é natural que o motor inclinado dê para acender a luz. Escusado é dizer COM O MOTOR DESLIGADO! lol
Outra coisa a ver: vários tópicos têm falado de motores aplicados que têm de mudar o carter por causa do chupador. Não será este o caso ?
Pedro Reis
UMM grande abraço
Pedro Reis
UNFORGETTABLE MEAN MACHINE
Foi logo o meu primeiro pensamento... O motor é o de origem? Cheira a aplicação sem as devidas alterações do carter e da vareta do oleo...
Qual é o motor que actualmente tens (se possível confirma com o número do motor) e onde está colocada a vareta? Tens possibilidade de comparar o teu carter com outros UMM's?
Por outro lado, quando dizes "tenho verificado", isso significa que já ouve tempo em que o punhas nesses sítios sem a luz se queixar?
Olha o mesmo problema tive eu o comprimento da vareta tenho um alter turbo e a vareta era mais comprida cerca de 3 cm resumindo andava sempre no minimo a minha sorte foi nao ter apanhado nenhuma inclinaçao assim muito grande pos outra vareta de outro motor so fazia falta mais 1,5 litros de oleo tive sorte compara isso a outra e depois ves senao pode tambem ser a valvula a começar a estar estragada geralmente estraga-se de vez mas ja vi quase de tudo nos UMM ;)
ajrm
27 Out 2006
Boa tarde amigos:
Relativamente ao motor é o habitual motor 2.5 turbo utilizado nos UMM. Tem a vareta do óleo do lado do condutor.
Relativamente ao cárter, julgo que é igual ao dos demais UMM.
Mas logo coloco fotos, da vareta, do carter e da comparação da medição com varetas diferentes.
Relativamente a mudança do óleo, quem as faz, sou mesmo eu. Julgo que levou cerca de 4,5 litros. Não sei se deveria levar mais.
O meu leva 5 litros. Posso estar enganado mas estás a "roubar" ao óleo.
ajrm
27 Out 2006
Bem como prometido, deixo algumas fotos do motor do UMM, do cárter e da diferença entre as varetas(uma do UMM e outra que vai até ao cárter).
Uma foto do motor!
O cárter!
E as varetas.
Julgo que há um pormenor importante que só hoje me apercebi: a zona vermelha da vareta não esta fixa e como tal poderá dar leituras erradas! Do inicio da vareta até ao inicio da tampinha vermelha, iam 35 cm certos. Será que é esta a distância que estão as vossas?
UMM abraço e muito obrigado pelas vossas ajudas!
Ao tópico
4.5 litros é muito pouco!, muito pouco mesmo:disappointed_relieved:. O meu (2.500cc) leva (se bem estou recordado) cerca de 7,5/8 litros com mudança do filtro. Aí há gato:astonished:
quote:Originally posted by verdes radios
Ao tópico
8 litros de oleo???:astonished:
O meu é atmosférico e só levou 5.5Litros!
Não andarás a por oleo a mais????:sleep:
Os nossos motores levam 5 a 5,5 L...
João... andas a meter óleo a mais no motor... cuidado com isso.
Se fores ver nas especificações do motor 5 L é a medida.
ajrm
27 Out 2006
Algum de vós me pode dizer, qual a medida que vai desde o inicio da vareta, até ao inicio da tampa da mesma?
stretx
os meus UMM´s levam 4.5 -5 litros de oleo...e nunca acenderam a luz do oleo(y)...
João nestes motores nao faz mal ter um pouco de oleo a mais mas olha que 7.5\8l ja e um pouco a mais:astonished::astonished::astonished: eu no maximo dos maximos meteria 1L a mais ou seja 5.5-6l
Ao tópico
Não ando a pôr óleo a mais, pronto:devilish:! As embalagens que eu comprei é que eram de 4 litros (fui ver às contas do carro) e levou uma e mais um bocado de outra. Pensei que eram embalegens de 5 litros:disappointed_relieved:. Eu não tenho culpa de que passados os cinquenta, um tipo nunca mais é o que já foi...
E mais, vi-me aflito (+ de 3 horas(y)) para que o óleo entrasse pelo buraquinho da vareta:D (penso que é por aí que se põe o óleo???)
Verde Radios, essa do buraquinho da vareta é que me deu riso!hehehehe!!
Não sei se foi a sério ou brincar mas inventa-se cada uma! O óleo é pelo buracão ou pela buraPIPI!lol
Pedro Reis
Hehehe! Eu sabia que era a reinar!
O que não sabia foi esta agora: este forum tem censura!
A frase que atrás escrevi no fim e cito "..... ou pela bura+c+o+n+a!" que é uma palavra vulgar e tenho um fornecedor de polímeros que se chama TICxxx, foi automática substituida por buraPIPI! Mãe nossa!! Cuidado a não escrever expressões derivadas de panela (de escape) qua ainda saí uma
melhor! lol
UMM abração a todos.
Amigo Reis
Tente lá escrever c+o+m+p+u+t+a+d+o+r, vai aparecer comprostitutador!!! Ou m+u+r+c+o+n+a (feminino de "murcão"), deverá aperecer "murbuceta", murpipi ou ainda murracha. Isto são coisas dos americanos (tipo Big Brother), desde que foram à lua, isto nunca mais foi a mesma coisa, penso eu cá com os meus botões:blush:.
Já agora que estamos a falar de óleos. Sabem aquela da loira que vai ao mecânico aflita:kissing: dizendo que perdeu a peça "710"!!!:kissing::kissing: O homem coitado desfez-se em suor:devilish: para identificar a peça e não chegava a nenhuma conclusão, e pergunta: mas onde é que estava essa peça "710":devilish:?
Olhe estava aqui mesmo em cima do motor:kissing::kissing:! Ora porra minha Senhora, o que a Srª perdeu foi a tampa que dizia "OIL":angry:
