Luz da resitencia não acende
Zé_UMM
9 Out 2007
A minha luz da resistencia não acende já meti uma lampada boa as velas estão a aquecer só a luz no quadrante não acende, que poderá ser???????
UMM Amado\Odiado
Lampada queimada !Mau contacto!
Ouves o tac de desligar quando aquece ?
Caixa axul ? É só essa que não acende no quadrante ?
Às vezes as lampadas ficam sem fazer contacto na película transmissora!
Zé_UMM
9 Out 2007
a lampada é nova a caixa azul esta a ligar e desliga quando aquece na pista do quadrante esta tudo bem não sei mais que fazer....
UMM Amado\Odiado
Se tiveres o quadrante desmontado, com a ajuda de um voltímetro verifica se tens conectividade entre os pinos de ligação da ficha da cabelagem e os contactores onde a lâmpada fás ligação!
Se houver ligação entre estes dois pontos é sinal que aí está tudo bem se não houver podes ter um filamento da película transmissora partido...
Também pode haver aí alguma coisa que esteja oxidada e esteja a impedir o contacto...
Alter 2 turbo
UH-26-51
whitexoc
10 Dez 2006
Boas tardes
Deves ter a ficha que liga a caixa azul desligado,ve junto a caixa se nao ha nenhum fio desligado.Quase de certeza que deves ter...
Verifica e depois dá noticias.
Sérgio Silva-AlterII 90
ajoaovm
30 Abr 2006
Tambem pode ser avaria na caixa "azul".
Apliquei num cournil um temporizador desses usado, e a lampada nao acende, deve ter algum circuito danificado pois o tempo da lampada normalmente e inferior a do aquecimento, mas sem a lampada nao se desligava, ligada mesmo sem acender a lampada, a caixa desliga-se após alguns segundos.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
Zé_UMM
9 Out 2007
Ok sexta feira vou ver essas ligaçoes na caixa azul e experimentar outra que lá tenho e tentar fazer essa experiencia no quadrante.
Obrigado pelas dicas depois dou noticias.
UMM Amado\Odiado
