Luz da água acende [RESOLVIDO]
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
Desde há alguns dias que a luz avisadora do nível de água anda a acender.
Vi o nível, estava baixo e enchi. Mas passados 100 km a luz começou a acender outra vez.
Vi o nível, enchi novamente, muito pouco até atestar, e a luz acende na mesma.
O carro não aquece, mas tendo em conta que estamos no Inverno e não tenho feito passeatas ou andado no trânsito, não sei até que ponto isto pode influenciar sobreaquecimento.
De notar que a bomba de água foi trocada há relativamente pouco tempo.
Qual poderá ser o problema?
Agradeço a vossa ajuda.
José Almeida
Penso que algo está mal na tua interpretação. Nada (que eu saiba) mede o nível da água mas sim a temperatura da água. Quando a luz acende é porque a água (e consequentemente, o motor) está demasiado quente. É provável que tenhas a junta queimada e talvez até a cabeça rachada ou se tiveres sorte, uma boa fuga de água. Não andes com o UMM assim.
Olá,
Partindo do principio que estás falar de um UMM com o deposito de plastico externo ao radiador da valvula que está nesse mesmo deposito, e que tem agua, diria que a boia está presa. Dá uma pancada no deposito para ver se a boia sobe.
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
Acho que o Alex tem razão, a minha interpretação das luzes avisadoras pode estar errada... será o líquido dos travões? Não tenho imagem, mas a luz a que me refiro é a que fica à direita do travão de mão... Tem um círculo com traço ondulado a dividir as metades superior e inferior...
Há por aí alguém que possa postar uma imagem do manual com a legenda das luzes avisadoras?
Caso seja o líquido de travões, é preciso repor ou substituir todo o líquido?
Abraço e obrigado pelas vossas respostas, em especial ao Alex que me deixou a pensar!!!
Olá,
Liquido de travões, pode estar mais baixo por desgaste das pastilhas, calces ou fuga. Convém verificar.
Podes só atestar mas se o Óleo já tiver muito escuro não perdes nada em substituir.
Óleo a colocar para atestar DOT3 ou DOT4
Se substituíres podes por DOT 4 ou DOT 5.1
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
Olá Samuel, julgo que o desgaste é geral... vou colocar discos atrás brevemente e faço a revisão geral ao sistema!
1 abraço
José Almeida
