Luz bateria
14 Dez 2011
Estou com problema até engraçado.
Quando ligo o motor da sofagem acende a luz da bateria mas com uma intensidade muito fraca.
Já medi a bateria está boa.
Medi a massa que fica por baixo da bateria e faz massa.
ficha do quadrante tem massa.
Alternador debita cerca de 13,80 e com a sofagem ligada 13,60.
Sá acontece com a sofagem com o resto mantense normal.
Alguem já teve este problema que me possa dar uma ajuda?
Abrço
UMM ALTER "FENIX"
29 Abr 2014
E se ligares todas as luzes do jipe no máximo acontece o mesmo? Qual a medida que passas a ter na bateria nesse momento?
1 Jun 2015
Luis não vás na conversa do Eduardo que ele de vez em quando parece que anda a fumar coisas esquisitas que lhe atrofia a massa encefálica...!!!
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Eu se fosse a ti cortava imediatamente relações com a luz da bateria,ainda por cima ela é vermelha!!!
" Na dúvida, é a fundo "
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
14 Dez 2011
Não fica apagada só acende quando LIGO a sofagen
UMM ALTER "FENIX"
Boa Tarde Luis .Poderas ter um curto circuito , na soufagem , um fio descarnado em contacto com a chapa ,Zebro na fichas , terminais etc .não te queima fusiveis ...!?.em Ultimo caso faz o que disse o Eduardo.elimina-a e ate ficas com mais espaço no habitaculUMM.
cUMMprimentos J.Silva
14 Dez 2011
Aqui nesta zona a sofagen da muito jeito.
Não queima fusível nem tem outros sintomas.
Só me falta abrir o botão e desmontar a frente da sofagen e ver as ligações.
Já liguei um motor sem botão a ficha de ligação e trabalha bem e não acende a luz
UMM ALTER "FENIX"
